7442|0
223
台达变频器内置PLC功能应用原理 [复制链接]
2007年1月8日 14:16  来源:中达电通公司变频器产品处  作者:刘元刚
    摘要:本文讨论变频器的划时代产品——PLC嵌入型变频器。通过介绍台达VFD-E
    系列变频器,展示变频器前沿技术发展。
    关键词:变频器内置PLC嵌入集成
    1引言
    在绝大多数变频器调速工程应用领域,都需要外围辅助机电联控系统实现变频器的自动
    化运行。外围机电联控系统随着调速对象的不同要求千变万化,有时可以是相当的复杂,例
    如最常见的机电一体化运动系统,所以工程上变频器经常与PLC集成联控运行。
    台达VFD-E(图1)系列变频器在内部集成嵌入可编程控制器。VFD-E为机电一体化等
    复杂调速系统开创精简型整体解决方案时代。
1500)this.width=500" border=0>
 图1台达VFD-E系列变频器
    2VFD-E变频器内置PLC简介
    ·PLC逐行扫描标准运行方式。
    ·丰富的编程语言:指令语句;梯形图;SFC。
    ·丰富的指令语句:45个指令种类,包括28个基本指令,17个应用指令。
    ·350步长程序容量。
    ·uS级基本指令的处理速度。
    ·结束再生的输入/输出控制方式(当执行END指令时输入输出有立即刷新指令)。
    ·8点基本I/O配置:6个输入点(X),2个输出点(Y)。
    ·I/O模块扩展功能:通过I/O卡可以配置9个输入点,4个输出点。
    ·通用辅助继电器M:160点。(M0-M159,特殊用继电器共32点M1000-M1031)
    ·定时器:16只。T0~T15(100ms)。
    ·计数器:8个16位(C0~C7);1个32(C235)。
    ·通用内部寄存器D:30点(D0~D29)
    ·特殊寄存器D:45点。(D1000~D1044)。主要作为存放系统状态、错误信息、监控。
    ·通过RS485编程。
    3VFD-E变频器的PLC程序执行方式
    PLC程序的上传和下载通过PLC2编程页面执行。首先按MODE键到“PLC0”页面,然后按上键切换到“PLC2”,接着按下“ENTER”,成功会显示“END”,然后会跳回“PLC2”.在没有下载程序到变频器里面之前,如果出现警告可以不理会。注意在上传和下载程序前变频器是在停止状态下。
    执行VFD-E变频器内部PLC程序有三种方式:
    第一种方式:在PLC1编程页面下,自动执行PLC程序;
    第二种方式:在PLC2编程页面下,经过WPL由通讯监控PLC程序运行(执行/停止);
    第三种方式:端子运行方式。当为外部多功能输入端子(MI3-MI9)设定为“RUN/STOPPLC(99)”后,端子接点导通(close)时,在PLC页面会显示PLC1,执行PLC程序。端子接点断路(open)时PLC页面会显示PLC0,停止PLC程序。
    4内置PLC的特殊功能装置配置说明
    限于篇幅,本文中只是把常用的特殊继电器和寄存器等说明一下,详细的可以见到中达电通股份有限公司的网站上下载VFD-E系列的说明书。
    4.1特殊继电器说明
    M1000运转监视常开接点(a接点)。RUN中常时On,a接点。RUN的状态下,此接点On
    M1001运转监视常闭接点(b接点)。RUN中常时Off,b接点。RUN的状态下,此接点Off
    M1005变频器故障指示
    M1006输出频率为零
    M1007变频器运转方向FWD(0)/REV(1)
    M1025变频器RUN(ON)/STOP(OFF)
    M1026变频器运转方向FWD(OFF)/REV(ON)
    M1028高速计数功能开启(ON)/关闭(OFF)
    4.2特殊寄存器功能说明
    D1025高速计数器现在值(低位)
    D1025高速计数器现在值(高位)
    4.3变频器特殊指令
    1DHSCS高速计数功能说明:
    DHSCSS1S2S3(S1:比较值;S2:高速计数器编号;S3:比较结果。)
    ·高速脉冲计数功能需要借助PG卡来实现外部脉冲输入。
    ·由设置DHSCS指令所需要的目标值,并且把M1028(特殊功能继电器,功能是变频器高速计数功能开启ON/OFF)打开,将自动进行计数。如果要清除计数器的数值,需要将M1029(特殊功能继电器,功能是清除高速计数值)设置为ON。
    ·高速计数器有3种运动控制模式,可以通过特殊寄存器D1044来设定。
    第一种模式是“A-B相脉冲”的模式。使用可以通过输入A相和B相的脉冲来做计数器的输入,需要和GND连接。
    第二种模式是“脉冲+符号”的模式。使用者可以利用脉冲的输入以及通过符号来做上数或着下数。定义A相来做脉冲,B相来做符号,需要和GND短接。
    第三种模式是“脉冲+标志位”模式。在计数方式中,可以通过标志位M1030来判断上数或下数,所以使用者知需要连接A相就可以了,需要和GND短接。
    2FPID变频器PID控制。
    FPIDS1S2S3S4
    其中:S1:PID参考目标的输入端子选择(0~4);
    S2:PID比例增益P(0~100);
    S3:PID积分时间I(0~10000);
    S4:PID微分时间D(0~10000)。
    3FREQ变频器运转控制。
    FREQS1S2S3
    其中:S1:设定频率;S2:加速时间;S3:减速时间。
    例如:FREQK5000K200K100
    则:设定目标频率为50HZ,加速时间是20S,减速时间是10S
    4RPR变频器参数读取。
    RPRS1S2
    其中:S1:参数字地址;S2:把读取的参数保存到S2中。
    5WPR变频器参数写入。
    WPRS1S2
    其中:S2为参数的地址,把参数数值S1写到参数S2中。
此帖出自工控电子论坛
个人签名读书,让你忘掉烦恼(http://ordinarysky.cn)
