2167|3
汽车美容清洗的几种方法比较 [复制链接]
汽车车身油漆由于长期暴露于空气,风吹日晒,无论严冬还是酷暑,车身长期处于恶劣的环境之中,容易老化,氧化,产生裂纹,静电侵蚀,会慢慢失去光泽,变得越来越脆弱。所以,良好的洗车方法非常重要。
  目前汽车车身清洗大致有:洗衣粉洗车,洗洁净洗车,洗车液洗车,水蜡洗车,免划痕洗车几种,以下做个简单的比较。
  1 洗衣粉洗车:
洗衣粉由于比较强的碱性,其PH值远远高于车漆所能承受。车漆的所适合的PH值大致在6.5~6.8左右,而洗衣粉的PH值一般都超过10。另外,洗衣粉一般含有大量的无机盐,比如含大量的泡花碱,纯碱,元明粉等,这些无机盐往往不好很好的溶解,在液体中成颗粒存在,这些无机盐颗粒往往导致在清洗过程中伤害漆面,形成细小的划纹。
  国内洗衣粉中的清洗成分一般为磺酸,磺酸长期作用与漆面,容易导致漆面发白,失去原来的光泽。
  2 洗洁净洗车
  洗洁净的主要成分也以磺酸为主,一般洗洁净也是碱性产品(呵呵,要去油啊)
  某些洗洁精尽管也是中性的,然而长期使用会伤手,比如造成手脱皮等现象.所以使用洗衣粉和洗洁精洗车都是不合适的
  3 洗车液洗车
  洗车液的主要清洗成分都是天然植物提取的表面活性剂,这些都是国内洗发香波的主要成分,另外洗车液一般还添加有天然车蜡,天然的驱除车体静电的成分。洗车液一般都是中性的,不会伤手,伤漆面。由于添加有天然蜡成分,可以赋予车身整洁光亮的形象,赋予漆面一定的弹性,普通小飞沙一般就不会划伤漆面了。某些车蜡还具有比较强的抗紫外线作用,这样紫外线一般就不会对漆面形成威胁了
  使用正规公司的洗车液是一种大众化的选择
  4 水蜡洗车
  水蜡洗车相对普通洗车液来说,更注重于对漆面的护理。由于水蜡洗车过程加大了蜡的数量和种类,车身车体显得更明亮和具有光泽。水蜡洗车所用的天然蜡有巴西棕榈蜡,蜂蜡,荷荷芭蜡等等,当然有些水蜡还使用了具有抗紫外线的天然植物蜡比如意大利的太阳蜡等等。水蜡洗车所用的表面活性剂一般为普通洗面奶的成分,比如天然植物醇的酯类等等。
  5 免划痕洗车
  免划痕洗车相对就很专业了,它依据车体本身的特点,车体污垢的特点,提出了一个新颖的观点,既注重了车体卫生的概念,又从专业角度强调了车体的养护和防护。
  免划痕洗车液完全采用了洗面奶的成分,还含有丰富的水蜡,专门的驱除静电成分,需要特别指出的是,它使用了别的领域的科技成果,那就是泥沙悬浮的理念。
  由于使用泥沙悬浮剂,泥沙就在不需要借助外力的条件下,自然脱落,真正实现无划痕洗车。
厉害 强淫  详情 回复 发表于 2011-6-25 08:57
收藏了
21
不错的帖子
个人签名我的未来不是梦,我的未来是做恶梦!
厉害 强淫
个人签名要我扫地就绝对不刷碗,要我刷碗就绝对不扫地,两样一起做?你当我是外星人啊!
