4655|2
请教一下DSP2812与RTL8019进行以太网通讯问题请教,谢谢了! [复制链接]
菜鸟刚开始使用DSP,想请教各位高手一下,DSP2812与8019网卡芯片是如何进行数据传输的,并且如何实现的通过2812给8019的寄存器进行配置?
我看了份示例代码,其中直接在DPS程序中,按照8019寄存器地址进行了宏定义的17个地址空间,当传输数据时,示例代码里直接将数据缓冲区里的值通过一个FOR循环写入到定义的对应数据地址中了,这样能直接将要发送的数据送到8019里面么?求高手解答啊,谢谢了!!
没用过,等待高手回答  详情 回复 发表于 2011-8-3 11:20
109
回答
不好意思,还没碰到过,也没用过此芯片!
Fred
2606
没用过,等待高手回答
个人签名工程 = 数学+物理+经济
