2512|0
最新MR16 LED恒流驱动IC [复制链接]
    概述
PT4205一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED。PT4205 输入电压范围从5伏到30伏,具有200mV±3%基准电压,输出电流通过一个外部电阻设定,最大可达 1.2 安培。根据不同的输入电压和外部器件,PT4205可以驱动高达数十瓦的LED。
PT4205 内置功率开关,采用高端电流采样设置LED平均电流,专用调光端DIM 引脚可以接受模拟调光和宽范围的PWM 调光。内置过温软保护功能,当温度过高时自动降低LED电流,提高系统可靠性并避免高温运行可能的闪烁问题。
PT4205采用SOT89-5封装和ESOP8封装。
关键特性
  • 极少的外部元器件
  • 输入电压范围5V到30V
  • 最大输出1.2A的电流
  • 200mV±3%的电流基准
  • 复用DIM引脚进行LED开关、模拟调光和PWM调光
  • LED开路自然保护
  • 峰值效率高达97%
  • 过温软保护减少闪烁增强散热能力的ESOP8封装可用于大功率驱动
应用:
  MR16/11射灯代替卤素灯
  车载LED灯
  LED备用灯
  LED信号灯
典型应用电路
具体资料及样品请跟联系 黄生:13480196780   QQ:1337718978
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
