3223|2
什么是静电?(一) [复制链接]
    当一个物体带有一定量净的正电荷或净的负电荷时,可以称其带有静电。静电是一种相对的称谓,因为在许多情况下,静电经过一段时间后会慢慢减少。这段时间的长度与物体的电阻有关。实际应用中的两个极端的例子是塑料和金属。
      一般来说,塑料的电阻非常高,因此塑料能长时间保持带静电。而金属的电阻非常低,接地的金属带静电的时间极短。静电通常用伏特表示。虽然220伏交流电源的是危险的,但100kV的静电则是很普通的。物体中的电压由两个因素决定:物体的带电量和物体的电容。可以用简单的关系式表示,即Q=CV,其中Q代表电量、V代表电压、C代表物体的电容。
      如果给定物体的电量,那么电容越低,则电压越高,反之亦然。塑料一般来说电容非常低,因此很少的电量就可以产生很高的电压。相反,金属的电容非常高,因此较多的电量只产生较低的电压。这就是在实际应用中,使用塑料产生的静电问题更加受人重视的原因。高电压会吸引尘土、导致操作员受电击或导致物体性状改变。
      静电有两种主要类型:体静电和表面静电。体静电指分布在物体内部的电荷。表面电荷指物体最外层表面的电荷。
      在实际应用中,静电问题基本上都与表面静电有关。虽然没有方法能中和体静电,但体静电很少造成问题。通常,与表面静电相比,体静电的影响很微小。
静电对健康有什么危害?
      专家提醒说,别以为静电仅仅是让人难受一下,它对人的健康其实是有负面影响的。曾有医学专家研究证实,皮肤静电干扰可以改变人体体表的正常电位差,影响心肌正常的电生理过程。这种静电能使病人加重病情,持久的静电还会使血液的碱性升高,导致皮肤瘙痒、色素沉着,影响人的机体生理平衡,干扰人的情绪等。
     中南大学湘雅二医院皮肤科副教授肖嵘说,天天操作电脑的办公室白领脸部红斑、色素沉着等面部疾病的发病概率远远高于不用电脑者,这是由于电脑屏幕所产生的静电吸引了大量悬浮的灰尘,使面部受到刺激引起的。
     由于老年人的皮肤相对年轻人干燥以及老年人心血管系统的老化、抗干扰能力减弱等因素,老年人更容易受静电的影响。心血管系统本来就有各种病变的老年人,静电会使其病情加重。过高的静电还常常使人焦躁不安、头痛、胸闷、呼吸困难、咳嗽等。
日常生活中怎样预防静电?
、卧室内尽量不放或少放家用电器。这样可以避免人体与电器在近距离产生电场而碰触起静电,看电视最好距离电视机23米。
、用第三者消除静电。为避免静电击打,可用小金属器件(如钥匙)、棉抹布等先碰触可引起静电的大门、门把手、水龙头、椅背、床栏等消除静电,再用手触及。
、用纯天然织物。内衣、床单、被罩等尽量使用棉、麻、丝等天然纺织物,尽量不要用或穿化纤质地的家纺用品和服装。
、用木梳、润发露。梳头使用木梳,洗发时使用润发露,能消除静电。
、保持室内温度。这样静电就不容易产生。冬季室内最好使用加湿器,还可摆放花草,以避免产生静电。
、地板、墙面、天花板等使用防空间静电材料。
、多吃蔬菜、水果、酸奶,多饮水,同时补充钙质和维生素C,以减轻静电影响。
xuexi l 学习了 很多生活常识  详情 回复 发表于 2011-7-4 13:57
978
学习了
7228
192
xuexi l 学习了 很多生活常识
