6222|38
3468
如果要使三级管工作在放大区,是怎样的思路,需要计算静态工作点ib ic VCE 三个... [复制链接]
三个参数?然后呢?如果RB RC都不知道,怎么计算?最终的是要计算出RB  RC这
两个参数?
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1121202-1-1.html   详情 回复 发表于 2020-5-7 11:56
139
工程应用无需精确计算,尤其是楼主帖所及最简单的晶体管电路,有关计算思路就是在理解器件基本特性的基础上应用欧姆定律,楼主贴的下图就是这个思路的具体体现。对于晶体管,最基本的特性就是Ic=BIb。
超级版主
“如果RB RC都不知道,怎么计算?最终的是要计算出RB  RC这两个参数?”
该问题中一共出现5个变量:电源电压VG、三极管基射压降VBEQ、电流放大倍数 β、基极电阻Rb、集电极负载电阻Rc。一般情况,前三个是给定的,你不能随便改动。剩下两个电阻,你可以自由选择一个,另一个随之确定。
那放大的参数选型还是RB  RC这两个参数的确定就好了?  详情 回复 发表于 2020-4-22 14:55
超级版主
假定你先选择集电极负载电阻Rc。Rc数值不能太大,因三极管总有一定集电极-发射极漏电流,集电极负载电阻太大的话,该漏电流足以使三极管饱和。该集电极负载电阻也不能太小,太小了费电。另外,如果后级输入电阻不是非常非常大,Rc必须考虑后级输入电阻的影响。
一般小信号放大,使用硅三极管,集电极电流选择0.2~2mA,特殊情况还可以放宽。而Rc的选择,应该使静态时集电极电压为电源电压接近一半或者更小一些。你的例子中,静态集电极电压选择了4V,集电极电流选择了1mA。由此Rc选择5kΩ。这个选择范围相当宽。
哪个选择范围宽  详情 回复 发表于 2020-4-22 14:56
超级版主
Rc选定,Rb的计算就是小学算术内容了。
这个核心科技  我早就掌握了 哈哈    详情 回复 发表于 2020-4-22 14:56
3468
maychang 发表于 2020-4-21 15:56 “如果RB RC都不知道,怎么计算?最终的是要计算出RB  RC这两个参数?” 该问题中一共出 ...
这两个电阻数值,是你在首楼要计算的。 实际上,这种小信号放大电路,要使三极管工作在放大区(可能还会附加上一个条件:动态范围尽量大),首要的是选择静态电流。  详情 回复 发表于 2020-4-22 16:18
3468
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
这种调整基极电阻以使三极管工作于放大区的电路,实际上很少使用。通常都要采取一些直流负反馈措施,以保证三极管电流放大倍数在一定范围内变化时电路都能够正常工作。  详情 回复 发表于 2020-4-22 16:33
基极上的电阻,几乎没有选择的余地。 实际的这种电路,由于三极管电流放大倍数的分散性,基极电阻往往使用可调电阻,否则不能保证三极管工作在放大区。即使基极电阻用了可调电阻,因为早期的三极管温度特性比较差  详情 回复 发表于 2020-4-22 16:23
3468
超级版主
IB吗   详情 回复 发表于 2020-4-23 16:21
超级版主
现在几分钱一颗的BJT温度特性也不是太好,Rb的选择余地更小。 这种电路一般是跟据RL和输出幅度来确定RC,再跟据hFE及温飘来确定Rb  详情 回复 发表于 2020-5-6 16:30
现在的半导体技术应该不至于温漂那么严重了。一般信号的放大不采用三极管了吗   详情 回复 发表于 2020-4-23 16:23
超级版主
最终还是要计算RB和RC是吗  详情 回复 发表于 2020-4-26 13:51
我现在还没搞明白  是要计算确定哪两个参数  详情 回复 发表于 2020-4-23 16:24
3468
3468
硅管的温漂比当年的锗管要好一些。 现在的放大电路,仍然要采用各种措施(直流负反馈,对称电路等)来稳定三极管工作点。  详情 回复 发表于 2020-4-26 16:22
3468
3468
“最终” 是要让三极管工作于你希望它工作的状态。  详情 回复 发表于 2020-4-26 16:23
超级版主
超级版主
我是问你  工作在放大状态 需要计算哪些参数   详情 回复 发表于 2020-4-27 09:45
3468
应该说 “工作组放大状态,需要选定哪些参数”。选定部分参数之后,才谈得到计算。  详情 回复 发表于 2020-4-27 10:45
超级版主
对,工作在放大状态,需要选定哪些参数?  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:12
3468
如果只是简单地要求该管工作在放大状态,那只要保证该管既不饱和也不截止即可,选择的余地(或者说自由度)就很大。这种情况下(而且仅限此电路),可以任意选定除Rb之外其它元件数值,再计算Rb即可。  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:27
选定各参数,需要考虑该放大电路后级输入阻抗、输出摆动幅度……等等。如果后级输入阻抗非常高,那么该级三极管Rc就可以用得比较大。如果后级要求信号摆动幅度大且输入阻抗比较低,那么该三极管Rc就不能  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:23
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
