超级版主
21
QWE4562009 发表于 2020-4-28 15:12 对,工作在放大状态,需要选定哪些参数?
选定各参数,需要考虑该放大电路后级输入阻抗、输出摆动幅度……等等。如果后级输入阻抗非常高,那么该级三极管Rc就可以用得比较大。如果后级要求信号摆动幅度大且输入阻抗比较低,那么该三极管Rc就不能太大,甚至可能需要变压器耦合而不能用电阻电容耦合。这些事情,一言难尽。
超级版主
22
如果只是简单地要求该管工作在放大状态,那只要保证该管既不饱和也不截止即可,选择的余地(或者说自由度)就很大。这种情况下(而且仅限此电路),可以任意选定除Rb之外其它元件数值,再计算Rb即可。
一般都是把VC设置在VCC一半的电压,RC=100,假如VC是2.5V,那IC=5-2.5/100=0.25A,放大倍数β=100,则IB=0.25/100=2.5mA,单片机是5V工作的话,那RB=5-0.7/2.5=1.72欧  详情 回复 发表于 2020-4-30 10:20
这样就是一个思路  最起码知道怎么计算   详情 回复 发表于 2020-4-28 15:29
3401
23
maychang 发表于 2020-4-28 15:27 如果只是简单地要求该管工作在放大状态,那只要保证该管既不饱和也不截止即可,选择的余地(或者说自由度) ...
这样就是一个思路  最起码知道怎么计算
这样的 “思路”,对实际电路设计,什么用也没有。  详情 回复 发表于 2020-4-28 15:45
超级版主
24
QWE4562009 发表于 2020-4-28 15:29 这样就是一个思路  最起码知道怎么计算
哈哈   很响亮   那怎样才有用  详情 回复 发表于 2020-4-30 10:13
3401
maychang 发表于 2020-4-28 15:45 这样的 “思路”,对实际电路设计,什么用也没有。
哈哈   很响亮   那怎样才有用
3401
26
这个一般可不一般,一半可不为一半。 当然了,如果输出阻抗够高,确实取一半最简单。 更当然,如果恒温使用,就可以只用所谓的欧姆定律了  详情 回复 发表于 2020-5-6 16:57
假如VC是2.5V,那IC=5-2.5/100=0.25A,放大倍数β=100,则IB=0.25/100=2.5mA,单片机是5V工作的话,那RB=5-0.7/2.5=1.72欧   【IC=5-2.5/100=0.25A】、【IB=0.25/100=2.5mA】、【RB=5-0.7/2.5=1.72欧  详情 回复 发表于 2020-4-30 10:52
超级版主
27
QWE4562009 发表于 2020-4-30 10:20 一般都是把VC设置在VCC一半的电压,RC=100,假如VC是2.5V,那IC=5-2.5/100=0.25A,放大倍数β=100, ...
【IC=5-2.5/100=0.25A】、【IB=0.25/100=2.5mA】、【RB=5-0.7/2.5=1.72欧】,等号根本不成立。
错在哪里   请指出来  详情 回复 发表于 2020-5-6 09:42
3401
28
maychang 发表于 2020-4-30 10:52 假如VC是2.5V,那IC=5-2.5/100=0.25A,放大倍数β=100,则IB=0.25/100=2.5mA,单片机是5V工作的话, ...
错在哪里   请指出来
如果我写出 5=5米,你看着是不是很不顺眼?  详情 回复 发表于 2020-5-6 14:03
我们可以写出来 2+3=5,等号两边都是纯数。也可以写出来 2A+3A=5A,等号两边都是数量。但绝对不能写2+3=5A,左边是纯数,右边是数量,这个等号不成立。  详情 回复 发表于 2020-5-6 10:19
超级版主
29
QWE4562009 发表于 2020-5-6 09:42 错在哪里   请指出来
超级版主
除了这个  其他的对不对   详情 回复 发表于 2020-5-7 11:21
您真是 人才 哈哈   详情 回复 发表于 2020-5-7 11:21
3986
31
maychang 发表于 2020-4-22 16:23 基极上的电阻,几乎没有选择的余地。 实际的这种电路,由于三极管电流放大倍数的分散性,基极电阻往往 ...
现在几分钱一颗的BJT温度特性也不是太好,Rb的选择余地更小。
这种电路一般是跟据RL和输出幅度来确定RC,再跟据hFE及温飘来确定Rb
跟据RL和输出幅度来确定RC----------这个怎么确定  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:22
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3986
32
这个一般可不一般,一半可不为一半。
当然了,如果输入阻抗够高,确实取一半最简单。
3986
33
一个单端甲类交流电压放大器,涉及供电、输入输出阻抗,输入输出摆幅及放大倍数,温度范围,失真度。
而信号源又可能有电压源和电流源,无指定的一般默认600R,输入阻抗不同,最佳直流静态电压也不同。
3401
34
maychang 发表于 2020-5-6 14:03 如果我写出 5=5米,你看着是不是很不顺眼?
您真是 人才 哈哈
这是小学算术课的内容。到初中还要再讲一次。  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:45
3401
除了这个  其他的对不对
见31楼、32楼POwerAnts回复。  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:49
3401
36
PowerAnts 发表于 2020-5-6 16:30 现在几分钱一颗的BJT温度特性也不是太好,Rb的选择余地更小。 这种电路一般是跟据RL和输出幅度来确定R ...
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1121202-1-1.html  详情 回复 发表于 2020-5-7 11:56
超级版主
37
QWE4562009 发表于 2020-5-7 11:21 您真是 人才 哈哈
这是小学算术课的内容。到初中还要再讲一次,高中的物理课再讲一次。
超级版主
38
QWE4562009 发表于 2020-5-7 11:21 除了这个  其他的对不对
3986
39
QWE4562009 发表于 2020-5-7 11:22 跟据RL和输出幅度来确定RC----------这个怎么确定
