看看身边的朋友就会发现,开车的女性是越来越多了。但不可否认的是,女性驾驶者的整体形象,并没有随着女性车主群体的扩大而有所提升。就比如说,停在路边瘪了轮胎的车辆旁,手足无措地打着电话的通常是女性;坐出租车,前面的车子行走飘忽,的士大佬嘴里咕哝着:又是个女人……我也认识一些驾驶技术非常老道的女司机,但女性驾驶者,总体的驾驶技术不高、对车辆维修保养缺乏基本常识并充满抵触情绪,却也是不争的事实。
车主姐妹们,行车在路上,不可能因为自己是女性而总能得到别人的照顾和体谅,也不可能每次当车出了故障的时候,一个电话就总能找到援手。依靠自己最放心,以下这些开车、养车的常识,你应该有所了解。
安全行车四项原则
根据统计,女性驾驶者尤其是新手,是事故发生率最高的人群之一。同时,一些抢劫案件也都集中在单身驾驶的女性车主身上。造成这些危险,当然和女性先天的一些特征有关,例如力量欠缺等,但其实更重要的是一些不科学的驾驶习惯。如果能改正的话,女性驾驶者一样可以是很安全的驾驶者。
坐姿要正确
女性车主因为怕看不到前方景物,而一味将座位往前移,其实这十分危险,不仅会减低驾驶者应变紧急情况的速度,更可能受到安全气囊爆开造成的严重伤害。
坐进驾驶座后,应先将臀部坐满整张座椅,和座椅间不要有空隙,身体背部也要和椅背紧密吻合。接着再以这个姿势调整座椅的前后位置,标准是右脚踩紧煞车踏板到底,膝盖仍能保持弯曲的状态。如此可避免因右腿伸直在撞击时受到直接的伤害,也可保持控制油门及煞车踏板的灵活度。
保持臀部不要移动,拉起椅背调整拉杆,让椅背自然往前倾,再从直立的位置,一格一格向后调整椅背的倾斜度至适当的位置。将身体背部贴紧椅背,双手向前伸直,置于方向盘上缘。此时需注意手腕关节处若刚好扣紧方向盘,即为正确的椅背倾斜角度,否则即要再做修正。
拒绝高跟鞋
多备一双鞋,少出一次险。虽然穿高跟鞋可以塑造出优美的腿部线条,但穿着高跟鞋驾驶车辆所隐藏的危机,是一般鞋类的好几倍。因为以皮革材质为主的高跟鞋,底部设计以硬跟为多,不管是不是紧急煞车,滑脚的几率都会相对增加,而且就算没出意外,也有可能扭伤脚踝。建议爱美的女性,平常应放置一双平底鞋在车内,以便开车时更换。
紧扣安全带
系好安全带是安全驾驶的关键。安全带是在汽车万一发生事故时,保护驾驶员生命的重要装备。据资料显示,因汽车事故而死亡的人当中,至少有70%是未系安全带的。有很多死者在出事故前如果系好安全带,应该是有获救希望的。所以说开车前务必要系好安全带,这是安全驾驶的基本条件。即使是装有安全气囊的汽车,开车时也应该系好安全带。
女性朋友带小孩上路的机会较多,一定要让小孩也系好安全带。否则,一旦发生撞车事故,除了会受到像大人那样的伤害外,太小的孩子在车体撞击的刹那,由于惯性更容易飞撞出去。
此外,一般的安全带可能会缠绕住小孩的头部或颈部,所以如果条件允许的话,请为婴幼儿准备专用的汽车座椅。
独驾要警惕
单独驾驶的女性往往成为拉门抢夺者或撞车党首选的目标,为此,女性驾驶者们要格外警惕。首先尽量避免途经一些偏僻路段;其次记得每次出车前都要紧闭门窗,防止突然出现的抢夺;一旦受到撞车党的撞击,千万不要惊慌失措,为了保证安全,可尽快摆脱撞车党将车辆行驶至安全处,然后报警。但如果遭遇歹徒包围,则应确保车窗门紧闭并立刻拨打电话报警。
掌握规律养车不难
会开车的女性是越来越多了,但似乎引擎盖内还是女性的禁区,能懂得进行简单车辆修理维护的女性凤毛麟角。其实,如果掌握最基本的车辆修理维护常识,不仅能为自己省下不少修车的钱,更能在意外发生时尽快撤离现场。这对女性驾驶者来说,将能避免不少危险。
换轮胎:比想象容易
将汽车停放在水平地面上,挂入停车挡(手动变速器挂1挡)并施加停车制动,用石块垫住前后轮,防止溜车。取下千斤顶和车轮螺母扳手,用车轮扳手的锥形端将车轮盖或中心饰盖撬开,露出车轮螺母,将各车轮螺母反时针方向拧松半圈,在将汽车顶起前不要再拧松。然后将千斤顶置于离要换轮胎最近的车门旁的千斤顶安放槽口处,顺时针转动千斤顶手柄,直到车轮完全离地。用车轮螺母扳手卸下车轮螺母并换上新胎,确认气门嘴朝外。重新装上车轮螺母直到车轮贴到轮毂上,车轮落地前不要完全拧紧车轮螺母。反时针转动千斤顶手柄,使车轮落地。取下千斤顶,将车轮螺母充分拧紧。先拧车轮上端的螺母,然后隔一个拧一个,直到全部拧紧。装回车轮盖或中心饰盖,将千斤顶、车轮螺母扳手和专用锁具放好,以便下次用时好找到它们。
查电瓶:非男人专利
电瓶的检查非常简单,完全可以自己动手。几乎所有的车载电瓶都有一个电眼,以颜色显示工作状况。目测电眼颜色,就知道此电瓶目前的状态和应采取的措施。电眼显示为绿色,说明蓄电池电量充足;电眼为黑色,说明电瓶需充电;电眼为白色,说明电瓶需更换。可谓一目了然。
电瓶的保养也不是难事。第一步,用湿布把电瓶外部擦洗一遍,把面板、柱头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电的污物擦拭干净,并涂上专用油脂,保护桩头,防止腐蚀;第二步,检查电瓶是否有漏电解液或变形的现象。如果有则最好去维修站解决;第三步,如果汽车在露天或冷库停放数周不用,应拆下蓄电池,存放在较为温暖的房间内,以防电瓶自放电后结冰损坏。
验机油:需“察颜观色”
机油对于发动机就如同血液对于心脏一样重要。它含有多种添加剂,能有效保护发动机重要的移动部件,保证发动机正常运作。买车时,汽车厂商都会随车附赠一本汽车维修保养手册,手册内列明车辆的换油里程/换油周期,大部分车都在5000至1万公里。一般达到规定的换油里程就应换油,部分高档类车辆,当达到换油里程时车内会出现换油提示。车主可定期对爱车的机油状况进行检测,用机油尺沾少许机油放在手指上,如机油呈黑色,非常稀薄,并含有沙砾,则说明此时的机油变质,须立即更换。而如果在换油周期之内通过机油尺发现机油不足,也可以自行添加机油。机油加注口在发动机上有明显标记,这对女性朋友来说也不是难事。
