5200|11
供应kb板材pcb打样电路板打样单双面板网络支付50元起 [复制链接]
深圳市嘉立创公司专业pcb打样和小批量生产,经过8年的发展,在此衷心的感谢老客户的一路支持!!!有你们的支持,才有今天的价格的回报,我们会尽最大的努力,做的更好!!!价格做得最低,品质做得最好,速度做得最快,服务做得最完善是我们永远不变的目标。嘉立创最新公司详细报价:
一: 双面板:
1,长宽在5cm*5cm以内打样10pcs: 50元/款 (含测试)
2,长宽在10cm*10cm以内打样10pcs: 100元/款 (含测试)
3,不在起上范围内的:工程费150+板费(板费5分)+菲林费(5分)
4,交货时间:3-4天发货,加急一天
二: 四层板:
1,长宽在10cm*10cm以内打样10pcs :400元/款 (含测试)
2, 交货时间:5-7天发货
   用支付宝-网银付款,价格大副度下调为单边5CM内 50元/款,单边10CM内 100元/款。四层400元/款  用支付宝-网银付款,才可以享受这优惠.登陆我们的网站,在首页在线试算价格(只要你输入 长、宽、数量及相对应的工艺,详细的价格就出来了)
深圳市嘉立创科技发展有限公司
服务QQ : 1434133484/1714133126电话 :13631557491(吴先生)业务编号:M
公司地址:深圳市福田区车公庙都市阳光三座12D
50元/款(超底价)PCB/线路板-专业打样
如何注册客户编号:
用IE浏览器点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号"M"-->完成
1。请用IE浏览器打开,
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号:“ M ”
7。获得ID号
嘉立创erp下单流程(pcb打样 电路板打样)
输入客户编号和密码(工厂上班时间:周一到周六9:00—12:00 13:30—17:30 其余时间仍然可以网上下单,和有值班员审核订单,可以付款,只是要等上班时才能安排到生产线) 周日不安排订单
1, 输入网址  进入到网站(输入编号及密码)
1,进入到系统,在“订单管理”点“在线下单”
2,填写订单:输入数量,大小(如果大小不清楚可以随便写一个)及数量 然后点下一步到填写工艺(这个一定能不能写错)
3,点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
4,如果认可系统计算的价格,则点“上传PCB文档”
5,然后把文件压缩成rar或zip格式上传,文件名最好不能有特殊符号和空格 在上传过程中,如果出现在上传了27%不能上传的情况,尽可能换一台电脑试试或换一个浏览器试试,不要用偏门的浏览器,尽可能用常规的
6,等待嘉立创审核,一般审核的时间为半个小时左右,如果是早上,时间可能稍长一点,你可以先忙别的,过了一段时间刷新一下查看审核结果
7,如果您很急,可以联系右上角的客服QQ或跟业务员进行联系,催一下快点审核.(上班时间才能审核)
8,审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
9, 在点确认时,会强制弹出审核结果(或在点确认前点"查看"),你一定要重新看一下嘉立创审核结果
10,  认可审核结果的情况下,在点确认的时候会出现支付界面:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行(可立即付款)
11,完成下单 等待发货!
项目 加工能力
层数(最大)1-6
板材类型 kb板材a级料
最大尺寸 500mm X1100mm
外形尺寸精度 ± 0.2mm
板厚范围 0.40mm--2.4mm
板厚公差 ( t ≥ 0.8mm)
± 10%
板厚公差 ( t < 0.8mm)
± 10%
介质厚度0.075mm--5.00mm
最小线宽 6mil(0.15mm)
最小间距 6mil(0.15mm)
外层铜厚 35um
内层铜厚 17um--100um
钻孔孔径 ( 机械钻 ) 0.3mm--6.35mm
成孔孔径 ( 机械钻 ) 0.3mm--6.30mm
孔径公差 ( 机械钻 ) 0.08mm
孔位公差 ( 机械钻 ) 0.09mm
板厚孔径比 8:1
阻焊类型 感光油墨
最小阻焊桥宽0.1mm
最小阻焊隔离环 0.1mm
塞孔直径0.25mm--0.60mm
表面处理类型热风整平,化化学镍金,学锡
我们的工艺最小过孔0.3,最小线宽距0.15,
超过单边10CM或超过10片的按工程费+板费+菲林费算
单、双面工程费150(网银支付105),菲林5分/CM2,单面板费4分/CM2双面板费5分/CM2
我们的工艺有喷锡、沉金。
两安司铜厚工程费+50,板费每平方厘米加一分
50元测试工程费+每平方厘米1分钱的测试费
不同款拼板每款加收50,同款不加。我们拼版尺寸至少要做50大片,拼版尺寸要大于7.5*7.5CM
单双面板3-4天内做好发货,四层5-7天。
24小时加急加收200,48小时加急加收100。
嘉立创许下一个庄重承诺,再次打破行规,引领行业发展
        打样行业,这个新名词,因嘉立创而生!他成就了嘉立创的现在,也成就了所有原来为打样而烦恼的成千上万的工程师,而在这个pcb打样发展到现在以经混乱不堪,做为pcb打样领跑者的嘉立创把价格做到了明明白白消费,把价格从300元最低消费的神位拉到了50元,把速度发挥到了极致,准时交货率达95%,而全程采用erp系统下单,查询进度,付款,更是得到了大家的高度认可,而它今天要承担另一个为行业未完成的使命,那也就是以这个行业生死悠关的品质,而品质路最生死悠关的是板材,让所有的客户再次做一个明明白白的板材品质消费者,为此嘉立创在此向所有的客户做下一个庄重承诺:
       嘉立创公司从2011年7月1号起承诺,本公司所有的板材一律采用建滔(kb)集团 下的军工级别的A级料,如发现非军工级A级板料,本公司原意承担因板材而引起的所有责任  ,军工品质,助你成为行业品质先锋
一:军工级A级板料的强悍的性能,这在是品质内在电气性能的真正保证:
1)        焊盘不易脱落 从而减少了因焊盘脱落而造成的损失
注:在调试研发产品及维修的过程中经常要进行取换器件,如果板材较差,则非常容易导致焊盘脱落,从而导致整个产品报毁,导致严重的损失
2)        绝缘性 耐压性能更好
3)        不易发生自变弯曲(指的是非人力情况下而导到的弯曲)较差的板材会随着时间及环境的变化而产生弯曲
4)        阻抗更加稳定可靠
5)        板材的公差,及一些参数的稳定性,A级料表现的非常强悍,当然这也是得益于相对于其它的一些板料不菲的价格
二:如何识别军工级A级板料及保证你的权益:
1)        军工级A级板料一般板内有水印,像kb军工料,板内有“KB”二字 嘉立创所有的板材全有水印
2)        以厂家签下合同时注明为KB中的A级料,
嘉立创的算价功能全是用erp进行,erp的算价规则是按以下进行 现在对规则进行详解:
第一大类:以下指的是常规板:板厚从0.8-----1.6 喷锡  绿油  白字  里面没有拼不同的板 测试一半,网络支付价
一:套餐内:
1)单,双面板: 长宽在5cm以内,打样10pcs  价格是50元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外)
2)单,双面板: 长宽在10cm以内,打样10pcs 价格是100元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外)
3)四   层板: 长宽在10cm以内,打样10pcs 价格是400元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外)
二:套餐外:(指的是长 宽,数量 不在套餐内板,如数量大于10 长宽大于10cm)
    普通板计算公式:打样总费用 =  工程费    +    板费 +  菲林费
    双面板打样总费用:工程费(105)+板费[(长x宽(cm)x0.05x数量]+菲林费[(长x宽(cm)x0.05x6]
    四层板打样总费用:工程费(400)+板费[(长x宽(cm)x0.1x数量]+菲林费[(长x宽(cm)x0.05x8]
总结:如果是为了省费用,尽可能的做常规板:板厚从0.8-----1.6 喷锡 绿油  白字  内面没有拼不同
第二大类: 额外的费用
1)颜色费: 也就是说,用蓝色,红色之类的其它色做为阻焊色,每一款样板加收50元 因为打样基本上是为了测试功能,尽可能选用绿色,不收费
2)拼版费:拼版指的是不同的板(如果是相同的板则不算)放在一个文件内或是在一个压缩包内,那样则拼版一款加收50元,拼版方式,无论你是以邮票孔,长形槽,或是直接铣开,都是要收拼版费
3)测试费:测试费指的是做的样板,全部进行飞针测试,我方免费测试一半,我方建议,如果我的板只是为了测试性能,用个几片,则测试一半足够,没有必要全测,浪费测试费,如果你的板打的样全部要出样机,我建议你最好选择全部测试 因为测试费花不了多少钱  测试费收费是 工程费:是30+长x宽(cm)x0.005x数量 根据你的实际情况来决定
4)税费:普通发票税费是按货款的6个点收的,如果你是个人或无需税票,则无需选此项!
5)喷镀费:如果你是有铅喷锡或则无些项费用,如是你选择沉金板则多加收100 无铅板加收30 如果是为了测试功能,能选用有铅最好选用有铅
6)加急费:打样交期正常为3-4天,如果你要一天发货,或二天发货,刚要加收一定的加急费,一天发货(指的是今天5点前确认的订单明天晚上发货)加收200 二天发货的加收100
7)半孔板:加收100元,即板边上的孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。
如果说你的板有第二大类的费用,则你的总费用是要加上第二大类的费用
如何注册客户编号:
1。请用IE浏览器打开,
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号:“ M ”
7。获得ID号
1, 输入网址,  进入到网站(输入编号及密码)
11,完成下单 等待发货!
推出下单助手,现在有的功能:1:嘉立创公司审完订单后全实时弹出信息,2 发货后及时弹出信息,3:少数及时弹出信息 4:一次进入后,开机自动启动 5:快捷导航到erp系统
深圳市嘉立创科技有限公司是一家致力于高精密单、双、四、六层印制PCB电路板快件、PCB打样和PCB小批量生产的高科技企业。
◆ 专业电路板打样,PCB批量生产一条龙服务,8年电路板生产经验。
◆ PCB材质:kb板材A级料(单双面板)
◆ 电路板厚:0.4,,06,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0玻纤板
◆ 电路板规格:最小线宽:0.15mm,最小线距:0.15mm, 最小过沉铜孔:0.3mm
◆ PCB电路板表面印刷: 绿油,蓝油,红油,白油。
◆ 电路板应用:玩具电路板,音响功放PCB电路板,电子琴电路板,家电电路板,导航仪,单片机,LED,电源等电子产品,产品主要专注于工业类电子、汽车类电子、医疗类电子和通讯类电子。
如何网上下单
登录-->填写订单-->上传文件-->等待审核-->网络付款(可选)-->收板验货-->快递代收款(可选)
     1。输入客户编号和密码登录
     2。在“订单管理”点“在线下单”
     3。填写订单
     4。点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
     5。点“上传PCB文档”,把文件压缩成rar或zip格式上传
     6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
     7。审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
     8。选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行(可立即付款)
     9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送到PCB板
一:套餐内:
第二大类: 额外的费用
