2120|0
659
ST60毫米波水介质数据传输测试报告——part1 [复制链接]
ST60毫米波水介质数据传输测试报告
文档编号
TR_ST60_0001
关键字
ST60,60GHz,水介质数据传输,水介质通讯
摘要
本测试报告记录了对ST60的60GHz高速数据通讯用于水介质数据传输的测试,通过对通讯模块之间间隔的不同介质的数据传输和速度比较,包括空气、纯净水、不同浓度氯化钠溶液(饱和浓度26.4%、1/8饱和浓度、海水等盐度的3.5‰浓度)、不同浓度泥沙混合液。
结果表明,只有在两个通讯模块外壳压合接触紧密、间隙非常小、中间的水(包括纯净水、饱和氯化钠溶液、海水等盐度的3.5‰氯化钠溶液、泥沙混合液)层厚度极低的情况下,ST60才能穿透水介质,实现数据传输;
Mars4zhu
2022-03-09
目 录
2 测试目的 1
3 ST60毫米波的学习和初步试用 1
3.1 60GHz毫米波介绍 1
3.2 SK201E资料收集和ST60毫米波技术简介 2
3.3 ST60用于电脑与公网的网速测试 3
3.4 ST60用于电脑与树莓派4的点对点网速测试 4
4 ST60毫米波水介质数据传输的评估测试步骤 4
5 搭建水介质中的数据传输的评估测试装置。 5
6 不同水质的测试用水配备 7
7 评测结果汇总 8
7.1 传输介质:空气 8
7.2 传输介质:纯净水 9
7.3 传输介质:氯化钠溶液 10
7.3.1 饱和氯化钠溶液 10
7.3.2 不同浓度的氯化钠溶液 11
7.4 传输介质:泥水混合液 11
7.4.1 饱和泥水混合液 11
7.4.2 不同浓度的泥水混合液 12
7.5 试验结果汇总表 13
8 结论 13
9 版本历史(Revision History) 14
插图索引
图 31 网络搜索“毫米波 投屏”的结果 2
图 32 SK201E模块的实物图 2
图 33 电脑与公网直接连接和通过ST60连接的网速测试 3
图 34 电脑与公网通过ST60连接的网速测试 3
图 35 电脑与树莓派4通过ST60连接的点对点网速测试 4
图 36 SK201E模块的ST60高速通讯功能框图 4
图 51 三套不同厚度的液体容器评测工具 5
图 52 两块玻璃板的三种间隙厚度配置(0.9mm、0.45mm、~0.1mm) 6
图 61 配制的不同浓度的氯化钠溶液及其原料(食盐、纯净水) 7
图 62 配制的不同浓度的泥水混合液及其原料(泥土、纯净水) 8
图 71 间隙介质:空气,间距:0.1~10mm,传输速度为950Mps 8
图 72 错开位置再恢复的数据传输速率变化 9
图 73 介质纯净水,玻璃板单边或双边放置身份证,无法连接,数据传输速率为0 9
图 74 介质纯净水,玻璃板放置身份证、去掉身份证的数据传输速率变化 10
图 75 介质氯化钠溶液,玻璃板放置身份证、去掉身份证的数据传输速率变化 10
图 76 介质氯化钠溶液,玻璃板放置较厚的氯化钠溶液层时的数据传输速率变化 11
图 75 介质泥水混合液,玻璃板放置身份证、去掉身份证的数据传输速率变化 12
图 75 介质泥水混合液,玻璃板夹一张纸巾的数据传输速率为0 12
表格索引
背景
近年来随着技术的飞速发展及跨界融合,水底勘探能力也实现了长足进步。过去面对复杂多变的水底环境,勘探作业时,定位、激发与接收信号过程会产生一定误差,这也会影响最终的勘探结果。OBN全称Ocean Bottom Node,简称海底节点,它是一种位于海底,可以独立采集、记录信号的仪器。
“海底节点”就是一个个独立的检波器,它既摆脱了电缆的束缚,又能够在海底灵活部署,定位更准,采集的数据质量更高。目前的工作流程主要是:利用水介质机器人将自备电源的OBN布置在海底→记录信号→回收OBN→下载数据→重新部署,然后对本周期累计记录的数据进行处理和分析。由于数据量大且水底无法使用Wifi等高速无线通信。目前此流程最耗费时间和人力的工作,就是将节点从水中捞出,下载数据后重新部署。
测试目的
基于ST60的短距离高速无线通信技术的无接触连接器,可以在将设备完全密封防水的情况下,实现设备内部与外部的高速无线通信;
通过将信号线通过磁吸等方式吸附在水底仪器上,直接传输数据回水面而无需捞出仪器,极大的降低工作量和复杂度,提升了效率。实现仪器的全密闭,无插拔,无耗损,维护成本低;因此申请此模块的试用,探索ST60用于密闭式水底仪器的高速数据传输的可行性。
ST60毫米波的学习和初步试用
60GHz毫米波介绍
简单搜索了一下毫米波的应用,由于WIFI6技术的飞速发展,目前实验室测试已经能达到1.2Gbps甚至2.4Gbps的通讯,实用场景下也能达到800Mbps左右的速率,前几天也看到了中兴推出了WIFI7的芯片,速率达到了5Gbps甚至10Gbps,因此在消费类数据传输上,60GHz毫米波的应用差距比较大;
然而在一些相对比较小众的应用场合,如无线投屏、实时VR、低延时数据控制等场景中,毫米波却大显身手。譬如搜索“毫米波 投屏”就能看到一些投屏器的评测文章。
SK201E是深圳易普森科技股份有限公司推出的SKLink无线毫米波产品,采用PCB天线设计,通过60GH毫米波支持全双工千兆以太网,实现千兆网的隔空连接。其接口为RJ45连接器,基于意法半导体领先的ST60A2毫米波收发器设计。
作为缘于WIFI无线传输的精简版,意法半导体的ST60系列非接触式连接技术抛弃了其协议栈,采用半导体加工工艺,基于60GHz毫米波频段实现了超高带宽、低功耗、近距离、点对点的无线连接和传输。
ST60用于电脑与公网的网速测试
使用超五类网线(CAT5e),将电脑与宽带公网的有线网口直接连接,采用speedtest.cn进行网速测试。
然后采用两根CAT5e网线,分别连接电脑和ST60,以及ST60和有线网口,然后用胶带将ST60固定到测试盒和玻璃盖板上,将上下两个ST60对齐,采用speedtest.cn进行网速测试。
通过初步测试发现,直接连接和通过ST60连接,测出的网速完全相同,都是安装的宽带(号称千兆网,实测却是500M,orz)的正常下载和上传网速(一般家用宽带上传速度都远低于下载速度,宽带网速以下载网速为准)。
为了测试ST60在水介质数据通讯的功能和性能,采用一个树莓派4的千兆网口代表水介质设备,用CAT5e网线将电脑与树莓派4直接连接,此时测得网速为948Mbps,如果考虑到网络通讯报文的额外开销的话,刚好接近网卡满速1Gbps;
然后采用两根CAT5e网线,分别连接电脑和ST60,以及ST60和有线网口,采用speedtest.cn进行网速测试。
将树莓派4和ST60之间的网线换成普通的百兆网线,并将电脑网卡设置为1Gbps和100Mbps,测试发现,两者都是100Mbps时,可以建立连接并稳定在100Mbps的满速通讯,
而当树莓派4的连接为100Mbps,电脑的连接是1Gbps时,两者无法通过ST60建立网络连接。
