2450|6
83
万众瞩目的Cortex-A8开发板S5PV210现火热销售中!! [复制链接]
    UT-S5PV210是一款功能极其强大的高端ARM Cortex-A8开发平台,其功能全面、接口丰富,完美展现了Samsung S5PV210芯片的强大,主要面向企业用户进行产品开发过程中,对S5PV210芯片的性能评估、设计参考使用。其丰富的外设接口及强大的性能,也成为高校、科研机构等单位的最佳科研设备。
    UT-S5PV210开发板具有更高的主频和更丰富外设,能适用于对性能和处理能力有更高要求的嵌入式系统应用场合。
    核心板尺寸:96mm×76mm
    底板尺寸:320mm×250mm
 产品功能特性
 ·内核:ARM Cortex-A8
 ·主频:1GHz
 ·内存:1G Bytes DDR2
 ·Flash:256M Bytes SLC NAND FLASHH
 ·支持MPEG-4/MPEG2、H.264/H263、VC-1、DivX的视频编解码1080p@30fps
 ·支持2D图形加速,最大支持8000×8000分辨率
 ·支持3D图形加速(SGX540),OGL-1.1&2.0、OpenVG1.0
 ·支持SD/MMC/SDIO接口存储卡,最高支持32GB
 ·支持JPEG硬件编解码,最大支持8192×8192分辨率
 ·支持TV-OUT、HDMI、VGA、DVI、LVDS、MIPI接口
 ·支持4个USB HOST 2.0,1个USB OTG 2.0接口
 ·支持2个SDIO接口(2个SD卡接口,1个T-FLASH卡接口,1个SDIO wifi接口)
 ·支持RS232串口×4、RS485串口×2
 ·支持IRDA红外接口
 ·支持2个独立CAMERA接口
 ·支持ATA硬盘接口
 ·支持100M以太网卡
 ·支持AC97、I2S接口,立体声音频输入/输出、功放、喇叭接口
 ·支持RTC实时时钟保存
 ·支持8×8矩阵键盘接口,板载美式键盘
 ·支持I2C、SPI、PWM、AD/DA等接口
 ·支持标准JTAG接口
 ·支持系统总线扩展接口
 ·支持4.3寸、7寸、10.2寸、10.4寸、12.1寸,TTL/LVDS多款液晶模块
 ·支持WIFI、3G、GPS、蓝牙、摄像头、红外等功能
 更多功能、更详细介绍请查看硬件特性软件特性
 产品标准配置:
1、UTV210CV02核心板1块
2、UT-S5PV210底板1块
3、7寸TFT真彩液晶屏模块1块(800*480分辨率,带四线电阻式触摸屏)
4、12V/2A电源适配器1个
5、USB数据线1根
6、串口线1根(双母头)
7、网口线1根
8、触摸笔1只
9、DVD光盘4张
 支持操作系统
WinCE6.0 android2.2
我们提供完整的驱动源代码、丰富的应用实例源码及全面、实时的在线技术支持,基于S5PV210产品软硬件设计和量产过程的经验分享,这些,定能大大加快你产品上市的进度!
详情咨询:QQ:1601382438 / 2212906620 电话:0755-26050792-802周小姐
83
83
Samsung S5PV210 CPU
1G主频、1G内存
HDMI、VGA、TV-OUT、DVI接口
高清视频硬解码 1080p@30fps
超强3D引擎PowerVR SGX540
83
【联系方式】
友坚恒天 周小姐
手机:13725561047
传真:0755-86031790
地址:深圳市南山区南海大道新保辉大厦6楼6F
83
三星S5PV210开发板 功能强大、接口丰富、开发方便
83
拥有国内最领先的Android全面支持,拥有最丰富的开发接口,是真正面向产品的嵌入式开发板
83
Samsung S5PV210 CPU
1G主频、1G内存
高清视频硬解码 1080p@30fps
详情请登录友坚官网!!
