8163|23
关于中断的两个问题.. 求助~~ [复制链接]
刚学单片机没多久.. 有些问题想请教下..
1. 程序里设置了一个外部中断,一个计时器中断, 假如程序正在运行外部中断时, 刚好也出发了计时器中断, 那么计时器中断是否要等到外部中断内的代码都执行完后再执行?
2.当程序里设置了多个中断时, 每次进入某个中断时,关闭总中断(结束时候在打开)是否合理? 这样处理会不会引起丢失其他可能发生的中断? 怎样处理比较合理?
请大家帮帮忙.. 先谢谢了~
此帖出自51单片机论坛
我也是刚学51不久,做东西少,T0 T1管脚 接受外接一个脉冲,便可 计时/计数一次吧?  详情 回复 发表于 2011-7-18 09:32
141
A1、首先要看中断优先级,高优先级的可以打断低优先级的,反之则不能,默认情况下,外中断的优先级高于定时器中断,但可以通过中断优先级设定寄存器来改变。
A2、相应中断后关闭总中断允许是否可行要看你的系统功能,这时新的中断将不会被执行,但有时却可以利用此法,多数情况下则不应该如此设计。
此帖出自51单片机论坛
2130
问题1:建议仔细阅读51中关于中断优先级的设计
问题2:这个是中断冲突处理的问题。其产生的原因是程序设计不合理导致的。合理的软件结构可以尽量避免中断冲突。
此帖出自51单片机论坛
先感谢上面两位的回答。。
因为现在做的小项目里要用到 定时器中断和外部中断,其中定时器中断当然是定时发生,而外部中断是不定期发生的。 理论上来讲,很可能会出现相冲突的情况。所以想了解一下相冲突的时候如何处理才好。。
还有就是在没有用软件控制优先级的情况下,在执行某个中断时,如果又发生了其他中断,那么后面这个中断会丢失? 还是会延迟执行?
此帖出自51单片机论坛
2130
首先把SPI读写独立起来,用缓冲区替换。其次要做互锁。
此帖出自51单片机论坛
对我这个初学者来说..都是没怎么听过的概念....就不麻烦你给我解释了...
不过如果有相关上面内容的参考资料的话,能不能给介绍下...
此帖出自51单片机论坛
79
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自51单片机论坛
187
此帖出自51单片机论坛
个人签名油画|http://www.chndafen.com
此帖出自51单片机论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
2130
回复 9楼 ddllxxrr 的帖子
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
1025
此帖出自51单片机论坛
2130
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
2130
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
7815
55
裸片初长成(中级)
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
