3229|3
麻烦大家,初学者求解 [复制链接]
#include        "config.h"
#define                BEEPCON                0x00000080                          /*  设置P0.7引脚控制蜂鸣器低电平蜂鸣   */
void __irq Eint0IRQ(void)
        uint32 i;
        i = IO0PIN;
        if((i&BEEPCON) == 0)                                          /*  控制蜂鸣器输出取反       */
                IO0SET = BEEPCON;
        else
                IO0CLR = BEEPCON;
        while((EXTINT & 0x01)!=0)                                         /*  等待再次按键             */
            EXTINT = 0x01;                                   /*  清中断标志                */
    }        VICVectAddr = 0x00;                                                /*  告知VIC中断结束,更新硬件,接受下一次中断  */
int main(void)
    PINSEL1 = PINSEL1 | 0x01;                                  /*  设置P0.16为外部中断0管脚    */
    PINSEL0 = 0x00;                                                        /*  设置P0.7为GPIO功能         */
    IO0DIR = BEEPCON;                                                /*  设置P0.7为输出              */
        IRQEnable();                                                        /*  IRQ中断使能                 */
        EXTMODE = 0x02;
        VICIntSelect = 0x00000000;
        VICDefVectAddr = (uint32)Eint0IRQ;
        EXTINT = 0x01;
        VICIntEnable = 1 << 14;
        while(1);                                                        /*                          等待中断       */
        return(0);
请问,该程序代码中蜂鸣器为什么要取反?IO0PIN读取的是P0.0引脚中IO0SET或IO0CLR的当前值吗?   while((EXTINT & 0x01)!=0) 所执行的内容我也不是很清楚     请大家帮我分析分析   谢谢了
此帖出自ARM技术论坛
这个和硬件设计有关系。  详情 回复 发表于 2011-6-3 09:23
呵呵呵
蜂鸣取反是设计需要
IO0PIN应是当前管脚上的电平值,高1低0
你这段程序好像是按个键让蜂鸣无声,再按一下退出
此帖出自ARM技术论坛
谢谢楼上    这段代码 实现的按键控制蜂鸣器    按下键,蜂鸣器响,松开后,蜂鸣器停 。     如果蜂鸣器不取反  还能实现这个功能吗?
此帖出自ARM技术论坛
1672
裸片初长成(初级)
回复 楼主 fanzhe1879 的帖子
这个和硬件设计有关系。
此帖出自ARM技术论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
