5655|15
7219
192
谁给个红外程序参考下 [复制链接]
有个学妹  这周要交毕业设计 现在他的毕业设计已经被我分解成 简单的几句话
就是 1838红外接收  发光二极管红外发射
按一个按键  红外接收后 一个灯亮
不过我对红外不了解,最近又比较忙
谁给个类似的程序我改改,没时间深入了
谢谢啦
此帖出自51单片机论坛
要是没得型号。。。最好用示波器打一下!!!!  详情 回复 发表于 2011-6-2 17:18
点赞 关注(1)
/*    晶振:11.0569MHz              */
#include
#define uchar unsigned char
uchar data    IRcode[4];   //定义一个4字节的数组用来存储代码
uchar     CodeTemp;   //编码字节缓存变量
uchar     i,j,k;    //延时用的循环变量
sbit     IRsignal=P3^2;   //HS0038接收头OUT端直接连P3.2(INT0)
sbit jdq=P3^7;
/**************************延时0.9ms子程序**********************/
void Delay0_9ms(void)
{uchar j,k;
     for(j=18;j>0;j--)
       for(k=20;k>0;k--) ;
/***************************延时1ms子程序**********************/
void Delay1ms(void)
{uchar i,j;
   for(i=2;i>0;i--)
      for(j=230;j>0;j--) ;
/***************************延时4.5ms子程序**********************/
void Delay4_5ms(void)
{uchar i,j;
     for(i=10;i>0;i--)
      for(j=225;j>0;j--) ;
/**************************** 延时子程序 ************************/
void Delay(void)
{uchar i,j,k;
for(i=200;i>0;i--)
   for(j=200;j>0;j--)
      for(k=3;k>0;k--) ;
/************************中断0解码服务子程序**********************/
void int0(void) interrupt 0 using 2
EA=0;
for(k=0;k<10;k++)
   {Delay0_9ms();
    if (IRsignal==1)         //如果0.9ms后IRsignal=1,说明不是引导码
   {k=10;break;}
    else if(k==9)           //如果持续了10×0.9ms=9ms的低电平,说明是引导码
      {while(IRsignal==0);
         Delay4_5ms();        //跳过持续4.5ms的高电平
      for(i=0;i<4;i++)       //分别读取4个字节
         {for(j=1;j<=8;j++)      //每个字节8个bit的判断
                { while(IRsignal==0);       //等待上升沿
                  Delay0_9ms();      //从上升沿那一时刻开始延时0.9ms,再判断IRsignal
                  if(IRsignal==1)     //如果IRsignal是"1",则向右移入一位"1"
                    {Delay1ms();
                   CodeTemp=CodeTemp|0x80;
                   if(j<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;
                  else
      if(j<8)CodeTemp=CodeTemp>>1;//如果IRsignal是"0",则向右移一位,自动补"0"
              IRcode=CodeTemp;
              CodeTemp=0;
             SBUF=IRcode[2];
                P0=~IRcode[2];
  while(!TI);       //等待一个字节发送完毕
     TI=0;
   Delay();
EA=1;
/***********************串口初始化程序*********************/
void initUart(void)
TMOD|=0x20;
SCON=0x50;
PCON|=0x00;
TH1=0xfd;     //9600bps @ 11.0592MHz
TL1=0xfd;
TR1=1;
/**************************主程序*************************/
void main()
{ initUart();
IT0=1;    //INT0为负边沿触发, (1:负边沿触发,0:低电平触发)
EX0=1;    //外部中断INT0开, (1:开,      0:关    )
EA=1;    //开所有中断
CodeTemp=0;    //初始化红外编码字节缓存变量
Delay();
while(1);
此帖出自51单片机论坛
赞赏
查看全部赞赏
452
恩,这个程序我也用过,只要调对延时,是可以用的,我把它移植到过avr和其他芯片都可以用
此帖出自51单片机论坛
个人签名人生苦短,何必为声名所累,放开自己心态,去追求自己想要的梦想去吧!http://pytech-inc.taobao.com/
红外解码这玩意儿主要是延时,延时只要做好了,比较简单,要精确延时的话可以用计数器,不过好像没必要,我用这个延时解码也很正常
此帖出自51单片机论坛
7219
192
回复 4楼 kakasha 的帖子
灰常感谢啊
此帖出自51单片机论坛
7219
192
回复 板凳 梦之旅 的帖子
请问下 不同的红外接收头区别大么 我的是1838吧 好像
此帖出自51单片机论坛
139
多数一体化红外接收头的输出都是兼容的。
此帖出自51单片机论坛
7219
192
回复 7楼 chunyang 的帖子
谢谢老师
此帖出自51单片机论坛
452
只有有些引脚排列不同,这个要注意一下
此帖出自51单片机论坛
452
红外传输协议是先传一个起始信号,然后传32位数据,头16位是识别码,为了方便,一般滤掉,后16位是数据,前8位是有效数据,后面8位是校验码,然后结合上面程序,大家应该就可以理解了,呵呵
此帖出自51单片机论坛
452
发送和接收都是38k的频率,把数据加到38k载波频率上,所以通过适当延时就可以接收或者发送信号
此帖出自51单片机论坛
452
这个用串口和中断都可以实现,用串口主要利用串口协议,仅供大家学习,欢迎讨论,呵呵
此帖出自51单片机论坛
7219
192
回复 11楼 梦之旅 的帖子
如何加载到38KHZ呢
此帖出自51单片机论坛
7219
192
还有个问题 我的不是遥控器   就是学习板上那种 焊在一起的光电二极管 和 接收芯片 我在想 我通过光电二极管发射一个38KHZ的脉冲  接收器 能完整接收到这个脉冲么  我接收器接的是外部中断  我通过示波器 发现 接收器端毫无反应
此帖出自51单片机论坛
186
是啊,我通常是用一个定时器一个外部中断,不过占用中断资源太多了,以后扩展其他的就
显得不太够用了,如果用精确延时来实现那么就可以节省一个定时器资源了,何乐而不为呢?
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
