4092|9
849
解答FPGA工程师面试第三题、第四题(每日一题)............................... [复制链接]
3、什么是"线与"逻辑,要实现它,在硬件特性上有什么具体要求?(汉王笔试)
线与逻辑是两个输出信号相连可以实现与的功能。在硬件上,要用oc门来实现(漏极或者集电极开路),由于不用oc门可能使灌电流过大,拉电流也可能过大,而烧坏逻辑门,同时在输出端口应加一个上拉电阻。(线或则是下拉电阻)
4.什么是Setup Time 和Hold Time?
Setup/hold time 是测试芯片对输入信号和时钟信号之间的时间要求。
setup time就是建立时间 ,建立时间是指触发器的时钟信号上升沿到来之前,数据稳定不变的时间。输入信号应提前时钟上升沿(如果上升沿有效的话)T时间到达芯片,这个T就是所谓的建立时间 。如果不能满足建立时间 ,则数据就可能不能在这个时钟写入到触发器,只有在下一个时钟沿才有可能。
Hold time就是保持时间,保持时间是指触发喊叫的时钟信号上升沿到来之后,数据稳定不变的时间,如果不能满足Hold time,数据同样可能不能被打入触发器当中。
如果建立时间与保持时间都不满足的话,就会出现stability现象,如果数据信号在上升沿跳变前后都分别超过了建立时间和保持时间,那么我们会把超过的量称为建立时间裕量和保持时间裕量。
[ 本帖最后由 shilaike 于 2011-5-15 08:58 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我也顶,继续给力!  详情 回复 发表于 2011-5-30 14:53
个人签名只有想不到,没有做不到。
452
沙发,非常给力
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名人生苦短,何必为声名所累,放开自己心态,去追求自己想要的梦想去吧!http://pytech-inc.taobao.com/
3138
裸片初长成(初级)
 从鸡蛋里挑两根骨头……
 “不用oc门可能使灌电流过大”—— 不用OC(或OD)而用推挽驱动的话就可能冲突了,不但灌电流,拉电流也可能过大。
 “如果不能满足建立时间,则数据就不能在这个时钟写入到触发器”—— 严格说是数据在这个时钟有可能无法写入,但也有可能被写入。
 同样地,当不满足Hold time时,数据也是不能可靠地写入,而不是肯定不能写入。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
849
回复 板凳 仙猫 的帖子
谢谢哥子的骨头。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
32
学习了~
这个感觉像是数字电路的东西,FPGA都面试这些?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
32
标题
学习了~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
849
回复 6楼 jaych 的帖子
呵呵。。这都是开始的几个题目哈。。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名只有想不到,没有做不到。
6892
这些都是数字电路基础题目, 来点更给力的!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
113
从点点滴滴做起!我顶
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
我也顶,继续给力!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
