4860|9
2113
裸片初长成(初级)
关于LM3S811核心板的一些想法 [复制链接]
我们最近拿到的LM3S811板子只是个核心板,像普通的RS232或RS485、SPI(即ssi)、IIC等外设都没有
更别说其他的一些高级的外设了
谁有这方面的板子或者图纸
坛子有没有兴趣组织个这样的活动
将这个板子画出来
如果相应的人多,可以集体打样吧
我个人认为这些东西以后用的可多了
谁有其他的核心板也应该要这个东西吧
pyq
哪位大侠有开发板的pcb原理图啊  详情 回复 发表于 2011-5-23 15:19
2751
裸片初长成(初级)
EK-LM3S811的仿真器虚拟出来的串口是直接可用的,不用外接232那些。
2113
裸片初长成(初级)
能讲明白一点吗?
42
回复 板凳 heningbo 的帖子
我看到就接着说吧。我最近也在开发这样的板子,用的LM3S328,仿真下载芯片用的FT2232D,关于这个LM3S811的板子,如果也是用的这个芯片来做仿真下载功能的话,它上面就集成好了一路串口,而且是USB转串口。当你装驱动的时候这个虚拟串口会安装上,当你插上电路板后这个虚拟的串口就会显示出来。你在看看811上面集成了几个UART,如果是一个,程序里面就是初始化这一个了,如果是两个,看下硬件电路板上接的是哪个UART,程序里初始化这个UART端口就可以了。然后就是串口调试工具,编程调试,这些你应该都懂得,呵呵。
个人签名相信自己,相信未来
324
还有这个功能啊,我没有注意,牛,这样的话,调试就方便多了!!
2113
裸片初长成(初级)
我的明白
就是内部集成了一个像MAX3232一样的模块?
2735
FT2232D
FT2232D能虚拟出来,但是这不是目的,人家既然引出来了UART,就是为了让你外部扩展,两个UART你可以外部接一些外围电路来实现你的东西!
1634
裸片初长成(高级)
mark
4138
回复 楼主 heningbo 的帖子
如果楼主感兴趣咱们大家可以做一套开发板嘿嘿
哪位大侠有开发板的pcb原理图啊
