473
41
回复 40楼 辛昕 的帖子
我输出是0.000000,这个位数我是能理解的,但这个0搞不明白
 float a=10/3;
 printf("%f\n", a);
如果我按上面这个方法定义,输出的就是3.000000,虽然还没有搞明白楼主的问题为什么输出是0.000000,但觉得对于我们初学者以后写程序还是严谨一点好,这样看的明白
[ 本帖最后由 zjjone1023 于 2011-5-11 09:50 编辑 ]
2130
42
那个,恩,其实,大家。。。
你们真的有运行试过么,
我试了。VC6下直接崩溃
TC,显示
 printf : floating point formats not linked
abnormal program termination
然后我吧代码改为如下
 #include "stdio.h"
void main()
 float   temp;
 temp = 10 / 3;
    printf("%f\n", temp);
    printf("%f\n", 10 / 3);
这下可以运行了,但是不同编译器下显示也是不一样的
TC2.0下显示
3.000000
-2.563254318042132690000000000000000000000e+307
TC3.0和VC6下显示
3.000000
0.000000
看来真如maylove所说
43
关于第二个问题,我还是不太明白,头真的是很大了,第一个问题,已经很清晰的掌握了,谢谢楼主和好心人的解答,学习了。
7815
57
裸片初长成(中级)
44
哈哈。
大家等着,高手即将出动了
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
45
回复 42楼 leang521 的帖子
贴图表明我真的跑了。
KEIL跑的结果更诡异
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
46
回复 41楼 zjjone1023 的帖子
请仔细看玲珑的解释和后半段的解释,
其实意思是。。。
如果你告诉我,0x00000011是整型,我会明白它是3.。。
如果你告诉我它是浮点数,那我表示我真的不知道它到底是0还是0,324,甚至-0.234
强者为尊,弱者,死无葬身之地
473
47
我输出是0.000000,这个位数我是能理解的,但这个0搞不明白 float a=10/3; printf("%f\n", a); 如果我按上面这个方法定义,输出的就是3.000000,虽然还没有搞明白楼主的问题为什么输出是0.000000,但觉得对于我们初学者以后写程序还是严谨一点好,这样看的明白
奇怪了,现在如果直接printf("%f\n", 10/3); 编译提示出错
[ 本帖最后由 zjjone1023 于 2011-5-11 09:55 编辑 ]
1668
裸片初长成(初级)
48
这个问题,我在基于x86的FreeBSD上做实验,和基于SPARC的Solaris上做实验的结果不一样。
前者的结果是-0.124685,后者是0。
显然,%f把后面的数当成浮点数对待,而代码中的10和3两个数字,默认被当成了整数,用后缀格式写就是10UL和3UL,除法的结果向下取整得到了3UL,在寄存器中是0x00000003.
那么,为什么同样是0x00000003,当作浮点数处理的时候,x86和SPARC的结果不一样呢?
翻开IEEE754标准,对单精度浮点数的说法:
http://en.wikipedia.org/wiki/Single_precision_floating-point_format
注意这个图。x86是小端处理器,低位(LSB)在低地址,高位(MSB)在高地址,所以0x00000003的第0个字节是0x03,其他3个字节是0,在内存中的二进制是
00000011 00000000 00000000 00000000
(低位)                                                (高位)
按照IEEE单精度浮点数的格式:
sigh(符号位)0b
有效值部分:11000000b
指数部分:0b
于是,%f将其解释为-0.124685
而SPARC是大端处理器,低位(LSB)在高地址,高位(MSB)在低地址,0x00000003在内存中是:
00000000 00000000 00000000 00000011
低位                                                      高位
按照IEEE单精度浮点数的格式:
sigh(符号位)0b
有效值部分:0b
指数部分:110b
所以,最后得到的是0。
赞赏
查看全部赞赏
49
确实是浮点数的格式决定的啊,10/3应该是在编译的时侯算的,由于编译器不知道究竟是浮点数的除法还是整数的除法,所以根据被除数和除数的类型判断,所以默认用的整形的除法所以结果是3,转换成浮点数的时候由于内存的布局低位被无视了。所以我们处理浮点的时候应该明确告诉编译器这个是个浮点数,比如我们用(float)10/3就达到目的了。
2130
看来在格式转换时问题真的不少啊。
