4432|9
哪位大神可以告诉我MSP430读写SD卡的速度是多少啊? [复制链接]
      我用的是149的芯片,FAT16的文件系统,读写一簇数据到SD卡的时间是多少啊?我感觉我这做出来的样子,貌似比较慢啊 !稍微快一点(比如1ms)就写不进去了。头疼啊!我这就需要高速读写啊。求助怎么解决这个问题啊?
  详情 回复 发表于 2015-7-10 10:19
1ms肯定不是速度问题,估计你的问题出在写卡的程序上. n个扇区写入后有一段编程时间sd是不能正常响应的  详情 回复 发表于 2012-12-25 09:24
98
SDHC卡SPI模式最高25Mbps,好像是。你430 1x的芯片 8M 用SPI的时钟最快也就是 4M吧。
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 peter_ly 于 2012-6-8 08:43 发表 SDHC卡SPI模式最高25Mbps,好像是。你430 1x的芯片 8M 用SPI的时钟最快也就是 4M吧。
貌似按照这个最高速度连续写(例如以20Mbps)会不会出问题呀?看到许多SD卡的最大写入时间值可是很大的吆(看来这里面的学问是不是还不少呀)。
我想要不要要用大一点缓存吆
貌似很难查找有关我的疑问的资料。
个人签名没工作,没女人老婆,没宽带 ,  没钱
回复 板凳 wangfuchong 的帖子
表示这个压力很大,达不到吧?
5276
裸片初长成(中级)
原帖由 wayne07 于 2012-6-8 11:04 发表 表示这个压力很大,达不到吧?
不好意思,写错了,说的意思是即使写的速度不是很高,但是SD数据手册上的最大时间是多少?
写错了,这么快的写入速度,读的速度
1729
回复 5楼 wangfuchong 的帖子
看你用哪种方式了,速度快的话SDCLK就要快 或者就不要SPI模式,用SDIO(4)模式。那样的速度也会提上来的。
128
记号一下
6楼的说的对,SPI不够的话就用4位数据线的
4008
回复 楼主 wayne07 的帖子
