4338|11
252
模电学习(不好意思,刚刚图贴错了,现在重改下喽) [复制链接]
1.静态时当图1的T1管和T3管的基极电流不相等,为什么应该调节R3?如果T1管基极电流大于T2管基极电流,R3应该是增大还是减小?
2.静态时当图2的T2管的发射极电压不为1/2Vcc,为什么应该调节R2?如果是发射极电压大于1/2Vcc,R2应该是增大还是减小?
麻烦各位高手帮忙讲解一下,非常感谢。
[ 本帖最后由 whwshiyuan1984 于 2011-5-10 09:04 编辑 ]
此帖出自模拟电子论坛
负载与反馈, 设计时是数值,要算进去, 调试时是实物,须暂且甩开, 通常是这样的吧。  详情 回复 发表于 2011-5-12 00:41
消除交越失真的OCL电路,
感觉输入信号应该接在D1和D2之间吧
可参考这里:
http://news.weeqoo.com/2007/9/2007101813954252307.html
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
1331
1.) 没有反馈,中间级那互补管只能靠配对,
2.) 没有讯号,也就没有直流通道,静态工作点咋调啊?!
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
个人签名理论还需理论解!
252
回复 板凳 hk6108 的帖子
可以通过上下晶体管的对称性来控制电位,但是我不知道这条题目会说通过调节R2也可以控制?
至于第一条,是图给贴错了,不好意思
此帖出自模拟电子论坛
252
回复 沙发 srx 的帖子
这样接入输入和接在D1和D2之间效果是一样的(应该是调一下静态工作点就没什么区别了吧)
此帖出自模拟电子论坛
1331
回复 沙发 srx 的帖子
把 R2 的一半移到 D2 下面就完全对称了,
弱导通偏置的作用,除了掩盖交越失真之外,还可于 负载未接上或是经电容耦合 的情况下,直接告诉你静态工作点是否合适。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
回复 楼主 whwshiyuan1984 的帖子
在 srx 那图,R1与R3 就是偏置通道,理论上,此两阻若相等且远大于R2,则中点电位虽既空载又无反馈,也能稳居中极,
而阁下的设计就是以前级管子取代R3,管子不通,T2 是没法调的,若负载断开或插入电容,则整个电路都废了,必须加Rb1 以从Vcc 或输出端(阻值减半)引进偏流把前级开通才行。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
252
回复 7楼 hk6108 的帖子
谢谢您,那如果设置偏置电压,让前级导通,那是不是可以通过调节R2,R3来分别达到让T2发射极为1/2Vcc,T1管和T3管基极电流相等呢(原理是什么)?
此帖出自模拟电子论坛
1634
裸片初长成(高级)
此帖出自模拟电子论坛
赞赏
查看全部赞赏
1331
回复 9楼 xu__changhua 的帖子
互补管这样偏置是不能分调的,除非在各自的发射结并联电阻,
此电路调试时,宜空载,Rk该接于+Vcc処,R3与Rk 轮着调。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1634
裸片初长成(高级)
原帖由 hk6108 于 2011-5-11 00:42 发表 互补管这样偏置是不能分调的,除非在各自的发射结并联电阻,此电路调试时,宜空载,Rk该接于+Vcc処,R3与Rk 轮着调。
good!
RK接VCC就开环了。
此帖出自模拟电子论坛
1331
回复 11楼 xu__changhua
负载与反馈,
设计时是数值,要算进去,
调试时是实物,须暂且甩开,
通常是这样的吧。
此帖出自模拟电子论坛
