4235|4
193
驱动加载后又马上被卸载了 [复制链接]
我现在学习流驱动,写了一个空的驱动,驱动是编进内核了,但加载了,马上又被卸载了,超级终端输出为
GPI DLL_PROCESS_ATTACH
GPI DLL_PROCESS_DETACH
我写了一个测试程序,GetLastError返回值为55,
驱动源码如下:其它文件看附件
// GPI.cpp : Defines the entry point for the DLL application.
#include "stdafx.h"
BOOL APIENTRY DllMain( HANDLE hModule,
                       DWORD  ul_reason_for_call,
                       LPVOID lpReserved
 switch(ul_reason_for_call)
    case DLL_PROCESS_ATTACH:
        RETAILMSG(1,(TEXT("GPI DLL_PROCESS_ATTACH\n")));
        return TRUE;
    case DLL_THREAD_ATTACH:
        RETAILMSG(1,(TEXT("GPI DLL_THEARD_ATTACH\n")));
        return TRUE;
    case DLL_PROCESS_DETACH:
        RETAILMSG(1,(TEXT("GPI DLL_PROCESS_DETACH\n")));
        return TRUE;
    case DLL_THREAD_DETACH:
        RETAILMSG(1,(TEXT("GPI DLL_THEARD_DETACH\n")));
        return TRUE;
DWORD GPI_Init(DWORD dwContext)
 DWORD dwRet=0;
 RETAILMSG(1,(TEXT("GPI Init\n\r")));
 dwRet=1;
 return dwRet;
BOOL GPI_Deinit(DWORD dwContext)
 RETAILMSG(1,(TEXT("GPI Deinit\n\r")));
    return true;
DWORD GPI_Open(DWORD dwContext)
 RETAILMSG(1,(TEXT("GPI Open\n\r")));
    return true;
BOOL GPI_Close(DWORD dwContext)
 RETAILMSG(1,(TEXT("GPI Close\n\r")));
    return true;
GPI.rar (5.14 KB, 下载次数: 3)
。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-6-5 11:52
2770
裸片初长成(中级)
你这个是VC 驱动吧?
193
原帖由 jxb01033016 于 2011-5-6 10:25 发表 你这个是VC 驱动吧?
是C++,wince6.0平台的
193
原理找到了,是我偷懒造成的,Init,Deinit,Open,Close,Write,Read这六个函数是缺一不可的,要不然就会出现这样的问题
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
