3325|1
1148
TI 32位数字信号控制器新添四款产品,符合汽车标准 [复制链接]
日前,德州仪器(TI)宣布其面向马达控制、数字电源转换以及智能传感器控制应用的TMS320F280xx数字信号控制器家族又新添四款低成本成员,以帮助嵌入式控制设计人员实现向32位数字信号处理器的控制器的过渡。具备60MHz超高性能的新型TMS320F28015与F28016控制器的每千片批量最低售价仅为3.25美元,而基于目前TMS320F2801与F2802器件的新型TMS320F2801-60及F2802-60控制器也同样实现了60MHz性能。TI还将推出新型数字电源开发套件,其中包括TMS320C2000数字电源(DPS)软件库与Tier Electronics硬件模块系列,工程师可利用该软件库控制现有平台。
高解析度PWM技术实现丰富的产品系列与外设选择
       考虑到众多的设计人员正在将目前基于8或16位微控制器(MCU)的设计进行升级,TI F280xx全系列中的11个控制器在软件和引脚对引脚上均保持了兼容。这些器件不仅具备32位的DSP性能,而且实现了与MCU相似的外设集成,方便易用。因此,所有采用F280x的设计均可实现32位宽度的数据处理;而且,混合的16/32位指令集提供了得更高的性能与代码密度。片上集成的12位模数转换器(ADC)、正交编码器(QEP)接口,计时器捕获比较功能,10路独立的脉宽调制(PWM)输出通道,可以方便实现完整的系统集成控制功能。根据具体产品的不同,通信接口包括控制器局域网、I2C、UART 以及SPI端口。
       全部四种新型F280x器件均采用TI即将获得专利最新的150微微秒(ps)解析度脉宽调制器(PWM)技术。高解析度PWM(HRPWM)可在100KHz控制环路中实现16位精度,或在1.5MHz情况下实现12位精度,可以为电源提供更高的输出精度,电源密度、更小的磁性元件,从而为电源开发人员实现体积更小、散热更低的电源提供便利。而上述优势对AC/DC整流器等要求高容限、更快瞬态响应、较小纹波振幅的应用也至关重要。对家电与汽车等马达控制应用而言,设计人员不仅可通过集成、降低器件成本来降低整体系统成本,而且可充分发挥32位技术的性能优势,以实现三相马达的无位置传感器的矢量控制等高级控制技术。无位置传感器的矢量控制对处理器的要求较高,可满足开发人员对系统马达与电源电子设备的更小体积与更低成本的需求。
       所有四款新型控制器均采用100引脚LQFP封装,并且都达到了AEC Q100汽车标准要求。开发人员可通过TMS320F2808 eZdsp开发套件(TMDSEZS2808)对这些产品进行编程。eZdsp套件目前可通过TI授权分销商进行订购,单价为495美元,其中包括具备PC USB接口的参考硬件平台,以及TI Code Composer Studio集成开发环境。
基于软硬件的新型开发套件简化数字电源控制设计
       新型数字电源开发套件最初是用于AC/DC整流器与DC/AC逆变器应用,该套件包括DPS软件库与DPS硬件模块。DPS软件库为AC/DC整流器、太阳能逆变器以及不间断电源等应用中的常用关键功能提供参考软件。该套备有齐备证明文档的免费软件以优化的C语言编写,可帮助新接触电源数字控制技术的工程师将模拟经验应用于数字领域。目前提供的DPS库组件包括双相升压功率因数校正(PFC)、多通道DC/DC转换以及单相DC/AC逆变器,今后还将提供更多软件组件。
       DPS硬件模块是由领先的TI第三方合作伙伴Tier Electronics提供的低成本电路板。借助该模块的帮助,工程师无需耗费时间自主构建控制器或功率级硬件,即可利用F280x控制器方便快捷地开展数字电源设计工作。本套件中的头两款模块主要面向PFC与DC/DC转换器设计。
       PFC模块是双相升压拓扑,而DC/DC模块则是双移相全桥拓扑。所有电路板均可通过Tier网站直接获得,单价为295美元,并可方便地连接至提供控制器硬件的TI TMS320F2808 eZdsp开发套件。eZdsp可分别控制各DPS硬件模块,也可将各模块相连,以用于AC/DC整流器应用。TI现已开始提供TMS320F2808 eZdsp开发套件(TMDSEZS2808),定价为495美元。Tier将从9月晚些时候开始提供DPS硬件模块。
此帖出自汽车电子论坛
刚出来的新技术吧,最便宜的295美圆,真买不起了  详情 回复 发表于 2006-7-18 19:04
Re: TI 32位数字信号控制器新添四款产品,符合汽车标准
此帖出自汽车电子论坛
