10732|7
PCB板过孔电阻过大什么原因 [复制链接]
碰到一个很棘手的问题,整版沉金仍出现一些过孔电阻过大,不知道是不是板厂没沉金而是沉的铜导致过孔氧化电阻过大。
现在2K板子看着慢慢的从良品走向不良品,请问有什么方法解决这个问题,是否是板厂沉金没沉好,还是其他问题导致过孔电阻大,求大师们赐教。
此帖出自PCB设计论坛
SMT不会导致过孔电阻变化,而且这种问题你去找厂家厂家也不会承认的,一般新板子做出来后最后道工序要检测每个过孔电阻,这个厂家肯定把这道工序省去了。今后还是不要找这个厂家的为好  详情 回复 发表于 2011-4-26 14:32
139
推荐
一定要更换PCB制作厂家,这是过孔沉铜工艺或材料有问题导致的,阻塞过孔(可以用阻焊剂也可以用三防漆等涂料)可以避免或降低氧化带来的进一步劣化,但不能从本质上解决问题,如果是负责任的厂家应该将这批产品全体报废,涂布涂料的方法可以防止氧化,但不能阻绝电化学反应,关键电路的阻抗过大会带来很多隐患,别砸了自己的信誉,除非楼主真的愿与山寨“好汉”为伍。
此帖出自PCB设计论坛
1012
不行的话可以塞孔。
过孔电阻多大?高速电路?
此帖出自PCB设计论坛
回复 沙发 ssawee 的帖子
都已经贴上元器件了。塞孔也不好塞,况且都滤油了。过孔电阻有大有小,但在10R以上不能接受吧。不是高速电路,是数码相机那一类的板子。
此帖出自PCB设计论坛
2130
这一般都是工艺的问题,另外可以适当放大过孔或者用多过孔
此帖出自PCB设计论坛
2130
原帖由 chunyang 于 2011-4-23 22:28 发表 一定要更换PCB制作厂家,这是过孔沉铜工艺或材料有问题导致的,阻塞过孔(可以用阻焊剂也可以用三防漆等涂料)可以避免或降低氧化带来的进一步劣化,但不能从本质上解决问题,如果是负责任的厂家应该将这批产品全体报 ...
有些时候成本所迫,没办法,迫不得已就得婉转一些,在设计PCB的时候就得仔细咨询厂家其工艺能力,比如其能保证的最小过孔,同时过孔尽量放大,尽量多放过孔。
此帖出自PCB设计论坛
回复 5楼 chunyang 的帖子
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹妞嬪海鐭嗗〒姘e亾妤犵偞鐗犻、鏇㈠Χ閸℃ぞ绮℃俊鐐€栭崝褏绮婚幋鐘差棜闁秆勵殕閻撴洟鏌熼柇锕€鐏遍柛銈咁儔閺屻倝寮堕幐搴′淮闂佸搫鏈粙鎴﹀煡婢跺ň鏋庨柟閭﹀枤閳诲繘姊虹拠鎻掝劉闁煎綊绠栬棟濞村吋娼欐闂佸憡娲﹂崹鎵不閹惰姤鐓曢柍鈺佸暔娴狅箑顭跨憴鍕缂佽鲸鎹囧畷鎺戔枎閹存繂顬夋俊鐐€戦崝灞轿涘┑瀣瀬闁告劦鍠栭~鍛存煟濡櫣浠涙繛鍫熷劤閳规垶骞婇柛濠冩礋楠炲﹥鎯旈姀鐘插闂傚倸鍊风粈渚€鎮块崶褜娴栭柕濞у懐鐒兼繛杈剧秬椤宕h箛娑欑厪闁割偅绻嶅Σ褰掓煟閹捐泛鏋涢柡宀嬬到椤粓鍩€椤掍胶顩查悹杞拌閻庡爼鏌i幋锝呅撻柣鎾存礋閺岋繝宕掑┑鍥┿€婄紓浣哄Х缁垶濡甸崟顖氼潊闁挎稑瀚崳鏉课旈悩闈涗粶妞ゆ垵顦靛顐﹀磼閻愭潙娈熼梺闈涱檧婵″洩銇愰妸鈺傗拺閻犲洦鐓¢妤呮煕濡崵鐭掔€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻浣哥秺閸嬪﹪宕㈡總绋跨闁靛牆妫涚粻楣冩煕椤愵偄澧悗姘炬嫹闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹瀹勬噴褰掑炊椤掍礁鍓銈嗗姧缁犳垿鐛姀銈嗙厓閺夌偞澹嗛崝宥嗐亜閺傚灝顏紒杈ㄦ崌瀹曟帒顫濋钘変壕闁告縿鍎抽惌娆撴煕閺囥劌鐏犵紒鐙€鍨堕弻銊╂偆閸屾稑顏�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閻戣姤鍤勯柛顐f礀缁犵娀鏌熼崜褏甯涢柛瀣ㄥ€濋弻鏇熺箾閻愵剚鐝曢梺绋款儏椤戝寮婚敐澶婄疀妞ゆ帊鐒﹂崕鎾绘⒑缂佹ê绗掗柣蹇斿哺婵$敻宕熼姘鳖唺闂佽鎯岄崹閬嶅极妤e啯鐓熼幖娣灮閸熸煡鏌熼崙銈嗗婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柟闂寸绾剧粯绻涢幋鏃€鍤嶉柛銉墻閺佸洭鏌曡箛鏇炐ユい锔诲櫍閹宕楁径濠佸闂備礁鎲″ú锕傚磻婢舵劕鏄ラ柣鎰劋閳锋垿鎮归幁鎺戝婵炲懏鍔欓弻鐔煎礄閵堝棗顏�
此帖出自PCB设计论坛
2130
此帖出自PCB设计论坛
猜你喜欢
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
