9063|7
怎么看IAR编译后产生了多少code,用了多少RAM啊? [复制链接]
怎么看IAR编译后产生了多少code,用了多少RAM啊?我运行后根本没有这些输出,按道理应该都有才对~~
you168you讲得非常好,感谢  详情 回复 发表于 2013-3-2 18:06
79
project->option->linker->list->generate linker listing
把module summary勾上, 在工程窗口Output处就可以看到有个文件生成了
78
在build消息框内右击,选择option,再把build显示模式改成 all 即可
谢谢,这个比看map文件方便 谢谢
最后更新
本着对别人和自己负责的有始有终的原则,说说现在的更新或者状态:
1. Tools->option->messages show build messages设置成all
这样可以在编译后看到用了多少个RAM多少code,中间每个文件使用情况也可以看得到。
2. Project->Options...(Alt-F7))的Linker->List中勾选Generate linker map file
这样可以生成map文件,这个就更详细了(需要什么自己勾选)。
3. Project->Options...(Alt-F7))的C/C++ compile ->List中勾选output list file
这样可以看到每个文件编译的细节的list文件,还可以看到反汇编(需要什么自己勾选)。
挺好的答案,谢谢!
312
5楼解释很详细,IAR 默认设置情况Tools选项下的Message是不会全部显示调试信息的,如果需要全部显示,需要选择Show All
you168you讲得非常好,感谢
