3355|2
MSP430 时钟设置疑问 [复制链接]
刚开始学些,有个问题总没有搞清楚,请教各位大侠。
<<<<< >>>>>>> 部分为不清楚的地方,恳请指教一下。多谢了
#include<msp430x14x.h>
REGISTER: BCSCTL1
XT2OFF XTS DIVA.1 DIVA.0 XT5V Rsel.2 Rsel.1 Rsel.0
function:
XT2OFF: XT2 ON OFF
0: XT2 OSC ON
1: XT2 OSC OFF
XTS: LFXT1 WORKING MODE
0: LOW FRE (default)
1: HIGH FRE
DIVA.1,DIVA,0: ACLK DIV
00: NO DIV (default)
01: 1/2
10: 1/4
11: 1/8
XT5V : SET O
Rsel1.0,Rsel1.1,Rsel1.2: SET FRE
000: min FRE
111: max FRE
REGISTER: BCSCTL2
SELM.1 SELM.0 DIVM.1 DIVM.0 SELS DIVS.1 DIVS.0 DCOR
function:
SELM.1,SELM.0: SELECT MCLK SOURCE
00: DCOCLK (default)
01: DCOCLK
10: XT3CLK MSP430F14X
11: LFXTICLK
DIVM.1,DIVM.0: SELECT MCLK DIV
00: 1:1 (default)
01: 1/2
10: 1/4
11: 1/8
SELS: SELCET SOURCE OF SMCLK
0: DCOCLK (default)
1: XT2CLK
DIVS.1,DIVS.0: Select smclk div
00: 1:1 (default)
01: 1/2
10: 1/4
11: 1/8
DCOR: SELCET DOC
0: Inside
1: Outside
void int_clk()//采用msp430x149
unsigned char i;
BCSCTL1&=~XT2OFF; //打开XT振荡器
BCSCTL2|=SELM1+SELS; //MCLK 为8MHz,SMCLK为1MHz
//此处 MCLK 直接取自XT2振荡信号XT2CLK 分频比//为 1:1 频率为8兆。此处 SMCLK 直接取自XT2CLK 分频比为 1:1 频率应该为8兆不应该是1兆
BCSCTL2|=SELM1+SELS+DIVS_3; //MCLK 为8MHz,SMCLK为1MHz
do
IFG1&=!OFIFG;
for(i=0;i<100;i++)
_NOP();
while((IFG1&OFIFG)!=0);
IFG1&=~OFIFG;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
int_clk();
while(1);
你还是找一块板子试下吧,也许他们是印刷错误呢 我个人认为是要加上分频的  详情 回复 发表于 2010-4-8 11:40
91
根据资料怎么看都无法计算得出书上的smclk输出频率。
恳请各位大侠不吝赐教。
unsigned char i;
//此处 MCLK 直接取自XT2振荡信号XT2CLK 分频比//为 1:1 //频率为8兆。此处 SMCLK 直接取自XT2CLK 分频比为 1:1 //频率应该为8兆不应该是1兆
do
IFG1&=!OFIFG;
for(i=0;i<100;i++)
_NOP();
IFG1&=~OFIFG;
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
