4024|9
低功耗 [复制链接]
低功耗是加进来了,可是需要10ms唤醒一次的,这样的低功耗有意义吗?能降低功耗吗?
总觉得10ms就唤醒太频繁了。
低功耗的效率看占空比  详情 回复 发表于 2010-2-5 14:17
64
有。
能。
67
看你唤醒的时间吧  如果唤醒一次 ACTIVE 10秒  当然就没有意义了吧 hoho
这个我也不是很懂呢,学习学习....顶上去
64
当然能降低功耗,
单片机唤醒后一般的工作时间与10MS相比很小的。
假设工作100US继续进入低功耗,那功耗就降低了100倍左右
有没有意义,主要还是看你的用途,设计要求不需要考虑节能问题,还管它低功耗干啥,用电池的花当然是必须考虑的拉
83
低功耗这个东西,咱一直搞不明白呢.....期待大虾解答
78
低功耗要看2点:
1.唤醒的频率
2.唤醒之后active的时间
这个就像一个方波的平均电压
你只是说它频率高(相当于你这里的唤醒频率)没意义啊 你还得看它的占空比啊 (相当于你active的时间)这么简单的道理
78
非常有用
我测试过了,在全速运行的时候我的电路耗电3mA,进入低功耗了只有1.5mA,
这1.5mA应该是硬件问题了。嘻嘻!!!在低功耗模式3,模式4还没试过。
79
低功耗的效率看占空比
