5206|7
64
程序不运行 [复制链接]
我的板子上连接外接控制部件,传感器,430就不运行,但是如果除了外接电源,其他都拔除,则430开始运行,然后可以把外接控制线,及传感器等线连接上,430仍继续运行.
什么原因
有可能是连续进入某个中断了,整体效果以为是死机了~  详情 回复 发表于 2009-10-17 12:55
程序中有没有死循环?
67
没有死循环,如果有的话,与是否连接外电路没有关系啊
引用:
作者:  查看帖子
程序中有没有死循环?
66
建议你把所有与外设有关的程序关掉,看程序是否可以运行,如果可以运行,再逐个开前面关掉的程序,也许可以找到问题所在。
67
楼上说的对。
引用:
作者:  查看帖子
建议你把所有与外设有关的程序关掉,看程序是否可以运行,如果可以运行,再逐个开前面关掉的程序,也许可以...
试验一下就可以了。
92
对,一段一段的关闭程序,慢慢找出问题
仿真一下,看看
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
