3687|4
求助:拔了下载线,下载的程序就不运行了怎么? [复制链接]
我在使用430f1611过程中,遇到一个问题,希望大家帮帮忙。就是我通过JTAG14座连接下载线进行程序下载后,程序正常运行。而当拔下下载线后,程序就不运行了,比如该亮的不亮的,该响的不响了;板子断电后再上电,程序也不运行,这时插上下载线,程序正常运行。以前也用过该款430,但没出现这种问题啊。向大家请教了!谢谢!
不好意思,复位管教没加上拉,加上拉之后就好了,谢谢大家!  详情 回复 发表于 2009-8-5 10:43
你是不是拔下载线时××R软件没有关闭?我以前也遇到这种情况,一定要先关闭软件再拔下载线,这样比较好一些
我试了啊,可还是不行啊
下载程序后,拔下JTAG,从新上电呢?可以吗?
如果还不行,检查一下复位管教
87
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
