3989|5
77
DAC12零点校正问题 [复制链接]
在MSP430f4270使用中,dac输出零伏信号时,存在1毫伏左右的正偏移,请各位大侠给指点高招,该从什么地方下手解决,谢谢
不知你的测量范围是多少,如果是100mV以内,用SD16可精确到0.1mV。  详情 回复 发表于 2009-7-31 08:55
每次都是1mv的误差,那就少给1mv哦
84
不是不同幅度都有1mv的偏移,是非线性的,只有在0mv时,才是1mv,知道方案的同志请给于指点,谢谢
84
初始化的时候校正过没?
这个世界上是没有0点的
没有0点,知道否??
65
