4105|12
USB口的仿真器LSD-FET430UIF,会对目标板提供电源的吗? [复制链接]
一直用并口的仿真器,想问一下,USB口的仿真器LSD-FET430UIF,会对目标板提供电源的吗?
换个晶振,查看一下你复位有没有问题  详情 回复 发表于 2009-7-1 17:33
会的,,而且电压可调
64
多谢
85
你要搞清楚是哪条线提供
会的,
电压可调? 怎么调节?是IAR软件里面设置的那个么
96
对,IAR里设置
78
呵呵,并口和usb口的都能提供
呵呵,并口和usb口的都能提供
89
你要搞清楚是哪条线提供
是不是复位电路没有做好?再就是430电压不够。
66
换个晶振,查看一下你复位有没有问题
63
芯片没有工作,检查电源
复位,晶振是否正常
67
换个晶振,查看一下你复位有没有问题
