6426|8
96
iar编译下载完代码后,怎么知道代码的总长度,地址从哪到哪? [复制链接]
有没有自动生成的文件可以直接看?
谢谢!
tools\options\messages中修改为all  详情 回复 发表于 2009-7-2 18:05
在IAR的编译环境里 编译状态下界面选择右键查看
79
太愚钝了,麻烦截个图行不?
57
一定要截图吗?
发文字也可以吧
4 452 bytes of CODE memory
154 bytes of DATA memory (+ 24 absolute )
2 911 bytes of CONST memory
65
MESSAGE输出里面有。
65
在iar 的tools\options\messages中修改为all??
79
想必你已经解决了
在Project->Options->Linker中,选择List中的Generate linking listing并钩选Symbol listing,链接后会生成一个列表文件,其中列出了各符号的地址,各函数的入口地址,及整个程序和度度(字节数),等等.  一切都一目了然.
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
