4138|7
64
SD16问题 [复制链接]
MSP430F423的SD16模块选用内部基准源1.2V时,测量的最大电压是0.6V还是1.2V???
(增益设为1)
一般不要超过80%   也就是说是-0.48---------+0.48 比较好  当然这个也是个大致范围  你说-0.5V-----+0.5V 也可以  详情 回复 发表于 2009-5-6 11:09
61
应该是+/-0.6V
知道啦,多谢
67
好像在datasheet上说,输入电压不要超过其上限值的80%?
79
学习啦
78
内部参考电压转换出的数值总有跳动
81
就是,百位以后都跳的
