7068|2
28
高压变频器的技术路线 [复制链接]
高压大功率变频技术的主要技术方案
  电子变频调速主要分为定子调速和转子调速两大类。由于交流异步电动机的数量最多,所以定子调速类变频器的技术发展也最快。
  定子调速方案又分为电压源型变频调速方式和电流源型变频调速方式
  目前国内市场上电压源型变频调速装置主要有三电平及单元串联多电平两种结构方式
2.1  单元串联多电平结构变频器的主要特点
  单元串联多电平结构变频器的最早由美国罗宾康公司最先推出,目前日立、东芝等厂家出产的变频器也使用这种结构。国内的变频器厂家大多采用这种结构。
  由于采用多级输出,这种技术的变频器通过移相变压器的隔离和补偿作用大大减小整流电路对供电系统的谐波污染。而输出电压是通过多级叠加方式得到的,我们可以通过控制各级功率单元在不同的周期按照正弦方式输出 PWM 波,最终得到较为理想的正弦电压波形输出
3. 三电平输出方案
  使用这种技术的代表性公司为:德国的 SIEMENS 公司、瑞士的 ABB 公司等。
  三电平变频技术方案电压合成级数为三级,因此输入 / 输出需加滤波器才能保证其电能质量。但这种方式的元器件数量较少,电路拓扑较为简单。
  三电平变频器比较适合 4kV 以下的中压环境,但是在我国常用的 6kV 10kV 电源等级下应用不太适合,会受到很大的限制,特别是过高的谐波和过高的 dV/dt 以及 di/dt 使得其应用受到极大的限制有很好的应用案例。
此帖出自工控电子论坛
谢谢分享。   详情 回复 发表于 2023-12-13 10:19
谢谢楼主!学习了
此帖出自工控电子论坛
42
宇宙尘埃
谢谢分享。
此帖出自工控电子论坛
