5071|13
66
按键相关 [复制链接]
用5个按键 怎么接省电
哦 谢谢 原来是代码弄错了~ 唉 一共才4-5行的~  详情 回复 发表于 2009-3-11 15:41
62
开关一脚接地,另一脚接io ,io片内上拉电阻既可,用5个io带5个按键。
83
内部接上拉电阻了!
不用外接上拉电阻了!省电多了!
多谢各位指教
67
引用:
用这种方式还能不能实现中断方式了?
89
按键得消抖动,,不建议直接接到中断上,要不按一下键中断好几次。
101
引用:
这么个接法 ,一端IO 一端地 可以中断的吗?
外面没有接电阻什么的。
可以使用软件消抖吧?
67
这么个接法 ,一端IO 一端地 可以中断的吗? ----------------当然可以
79
引用:
请教如何设置呢。。
内部拉高 设置 1 --〉0
是这样吗?
63
设置P1DIR为输入、P1IES为下降沿触发
打开I/O口中断P1IE,开总中断_EINT()
75
引用:
那不是还要外接上拉电阻?
IO口设定为上拉电阻功能也就是
P1REN |= 0x01
P1OUT |= 0x01
这个设定的上拉电阻都有啥用处呢?
我现在只是将用不到的IO给设定成了这个模式的~
新手不懂~
那不是还要外接上拉电阻?----------------不需要
这个设定的上拉电阻都有啥用处呢?------------------把io口的电压上拉到VCC
这个新手太新了。
哦 谢谢
原来是代码弄错了~
唉 一共才4-5行的~
