4774|12
求助:烧程序过程中遇到了问题 [复制链接]
我用MSPFET软件向 1611片子里烧程序,设置是BSL格式,为什么运行起来总是显示同步错误?LED闪两下就不工作了
引用: 作者: oafce 不是将板子直接插到USB口,在软件里运行就可以装入程序了吗? 不是编程器也行的,加拿大那款仿真器(有国产的)有个配套软件,JATG、BSL、SBW都可以用的  详情 回复 发表于 2008-10-29 08:08
84
MSPFET?BSL格式?FET没有BSL模式呀
应该有呢
有呢,在SETUP里面有三个选项,其中一个就是。
如果接线未错应该是设置问题
使用BSL编程器操作的吗?
97
没有用编程器
安装了FT232BM的芯片驱动,板子和PC用一根USB线连接,设置是COM3,擦除过程中总是运行一会就不行了,这是什么问题呢?
67
bsl硬件工具是什么样的?
引用:
作者: oafce 查看帖子
你说的是编程器吧?能截个图上来吗?
86
不用编程器行吗
77
你的FET型号?目标板型号?
65
FET
mspfet16007      目标板是F1611
RST 和 TCK是否接线正确?
软件设置中RST 和TCK反向是否设置正确?
67
引用:
作者: oafce 查看帖子
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
