6115|4
想知道430的外部中断响应时间 [复制链接]
现在要对外部的4个脉冲进行独立计数,430没有提供这么多的外部脉冲输入口,因为时序要求不高,想通过利用外部的中断引脚来进行脉冲计数,这样应该可以吧?但是在书上找不到外部中断的响应时间,不知哪位大大可以告之?
恩,同求该问题的答案……  详情 回复 发表于 2008-8-24 11:04
89
Any external interrupt event should be at least 1.5 times MCLK or longer, to
ensure that it is accepted and the corresponding interrupt flag is set.
thanks,中文书中没有提及,下次俺会看一下英文的dadasheet.
82
版主大大,你好像弄错了。我问的是中断的响应需要多长时间,而不是中断信号要保持多长时间才能被响应
恩,同求该问题的答案……
