5456|5
67
大家好 有人测试过SMCLK时钟的输出波形吗?? [复制链接]
大家好,我最近调试串口通信 遇到了一些问题  想问一下 有谁测试过SMCLK的输出波形没有  我的SMCLK采用XT2的8M晶振,输出不是完全标准的正弦波
用示波器测试 如果SMCLK = 8M,可能你看到的SMCLK波形不是方波,但是你看到的测试得的频率值应该是8M左右。。。  详情 回复 发表于 2008-8-11 14:18
77
时钟输出本来就不是正弦波,理想情况下是方波。当晶振频率高时,为了不让上升下降时间太短,往往会降低斜率,延长上升下降时间。
我侧过430输出晶振8M的SMCLK,效果跟你测的一样,不是正弦也不是方波,特别是上升时间比下降时间要长一些。
67
我也在调试通讯,可是我的程序连串口中断都进不去,很是郁闷
昨天又玩了一下 不知道二楼的用的是不是20M的示波器测的  当我把频率逐渐加上去的时候 到了6M 7M 波形就开始发生变化  就会出现我说的那种情况
引用:
时钟输出,理想的是方波,上升沿和下降沿越陡越好.在测试时都测不出理想的波形,原因是测量线路,设备,测量方法等有分布电容,阻抗匹配等,即线路带宽受限.
77
猜你喜欢
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
