3913|4
79
关于晶振不稳的问题? [复制链接]
请高手帮我分析一下:我的用是123的片子,做的是一个RF数据采集器,在零下30-40度做测试的时候,发现接受到的数据不正确.但是同一个仪器,拿到室温的时候又正常了.是不是可以分析为晶振工作不稳引起的.那么怎样才能要它在零下30-40度更加的稳定点?希望得到帮助!谢谢~~
我是通过18B20来采取温度的,而对于在零下30-40(18B20)的时序,应该也没有什么问题。 123本身的最低温度标为(-40)度。那么只有考虑是跟晶振有关系。晶振不稳,导致18B20读取出错。这样认为不知道能不能讲的通?  详情 回复 发表于 2008-7-7 14:06
123片子的AD已能正常工作,RF收发电路也正常.
采集数据不稳跟晶振没有关系.
检查:
1 . 123片子的AD基准电压的温度漂移,温漂太大,数据采集结果会漂动.
2 . 模拟电路的电压,放大倍数,零点三项的温度漂移,应选取低温漂的动放,电阻,电容.
59
我记得123芯片本身没有硬件AD
时钟是怎样配置的,通信速率是多少?
无关技术核心的部分,可以贴出来看看
