5273|7
75
求助。。。我的电脑没有并口,怎么办?!!! [复制链接]
各位高手,小弟的电脑没有并口,听说有USB转并口就去买了一个USB转并口结果只是转打印口,现在该怎么办是好??????????????????????????????????
还是用UIF  详情 回复 发表于 2007-8-31 14:37
78
直接买个550的USB仿真器好了。。。。
56
花200多买个并口卡!PCMCIA槽的,速度也快,价格也便宜,买我仿真器的都用这个
87
市场上是没有真正的USB转并口设备卖的,因为并口是直接对相应的位进行控制的,而USB却是以报文格式发送,类似TCP/IP那样整包发的。如果你要改变一个位,就也必须发送整个包,那样得多慢啊?所以打印机的USB适配器是把并口上的所有打印指令集成在了USB接口芯片的程序里,USB收批量的打印数据夹带控制指令就行了,它会暂存后直接发往打印上。这就决定了无法使用USB打印线来做上位机应用。所以用不了并口的FET。
你只能买UIF了。就是USB口的FET。
61
那用usb转串口,行不行,好用不
99
引用:
那用usb转串口,行不行,好用不
串口又不能用JTAG,只能接BSL烧写程序的。
用USB的吧,并口无法支持SBWJTAG,只能USB实现。
64
最简单的方法就是使用UIF
还是用UIF
