7114|5
58
【求助】宏定义时溢出,想用unsigned int,怎么办? [复制链接]
有如下一句定义:
#define TIMER_A_50 (750*50) // 50ms
程序中有:
CCR0 = TIMER_A_50; // 50ms
IAR C/C++ Compiler for MSP430
V3.20A/W32 [Kickstart] (3.20.1.3)
编译器报警告:
Warning[Pe061]: integer operation result is out of range
Warning[Pe068]: integer conversion resulted in a change of sign
而实际上750*50=37500 < 65535,实在是不解,怎么解决此问题呢?
是呀,750*50u就好了.  详情 回复 发表于 2007-1-16 18:30
扩展开来的实验
1种情况:
当改为#define TIMER_A_50 (37500) // 50ms
编译没有警告了。
2种情况:
改为CCR0 = 750*50; // 50ms
警告依然存在。
3种情况:
改为CCR0 = 37500; // 50ms
没有警告出现。
现在演变成给unsigned int数赋值时750*50就二条警告,而直接用37500就正常,
WHY?谁给个合理的解释?
我用是编译器是:
IAR Assem××er for MSP430
V3.20A/W32 (3.20.1.9)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\bin\a430.exe
2004-6-15 15:59:34, 491520 bytes
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\430\bin\icc430.exe
2004-6-15 15:58:08, 5623808 bytes
IAR Build
4.3 (4.3.0.0)
C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 4.0\common\bin\iarbuild.exe
2004-6-10 9 2004-6-9 21:27:08, 233472 bytes
怎么就没人给个合理的解释啊
81
哈,很明显,赋值前,750×50是作为有符号整数来计算,当然溢出了,改为750u×50u(强制为无符号)就是无符号的计算了,一切OK。。。。
(unsigned int)750×(unsigned int)50
63
是呀,750*50u就好了.
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
