3726|5
65
深夜求救:程序太大了? [复制链接]
link后的信息为:
3 474 bytes of CODE memory
121 bytes of DATA memory (+ 21 absolute )
1 796 bytes of CONST memory
烧录进去后 结果不正确 现象异常 用的是2K RAM 64K FLASH
是不是程序太大了?请教各位。
Debug状态的时候 编译器的状态也有点异常 版本是IAR 3.4破解版 不会像正常情况那样在语句中出现运行的绿色状态条 我现在是在上面移植uC/GUI 如果我把main函数中的GUI_Iint()注释掉 再编译debug 就一正常了 而在main函数中 我只调用了uC/GUI的GUI_Init()函数 其他的都没有使用 所以我怀疑是不是与我使用了uC/GUI相关  详情 回复 发表于 2006-9-7 15:15
不大..远远小于2K和64K
64
我也这么觉得 应该不是很大 但是程序运行的时候就会出现异常
异常的现象表现为:
单步调试的时候 P5OUT = 0X01; P5OUT = 0X00;
执行第一条指令的时候 P5.1应该会 出现一个高电平,结果只是出现一个短暂的脉冲
有点诡异
你执行的时候看看寄存器的值的变化,是不是正常。
78
把P5悬空再试试。
77
