5055|9
有关倍频 [复制链接]
请教各位一个问题,晶振32.768k倍频到1M有没有误差,如有又是多少?
与32768的精度有关  详情 回复 发表于 2006-8-21 15:13
61
是怎么备频?是否指用32768校准DCO到1M?可以校准,存在误差是0.1%左右。
79
哪里有资料吗?我想看看
SCFQCTL=SCFQ_1M;
FLL_CTL0 |= XCAP18PF;
77
你用的芯片是带有硬件锁频环的。我的校准是利用TA来软件实现锁频的。校准的误差是实际测量的。没有什么正式的资料。
63
我用的是f413
65
实际测量是用什么方法来测
64
是的带有硬件锁频环,你可以实际校正一下,然后输出SMCLK在外部用示波器测量。4系列DCO带有硬件锁频功能,DCO的稳定性是可以的,应该在0.1%以内。
好的,谢了!!!
86
与32768的精度有关
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
