5533|7
精确定时1ms [复制链接]
请问,用149的Timer可以精确定时1ms吗?我试了下好象误差比较大。
我现在想从IO脚输出2ms高电平,2ms低电平,再输出3ms高电平,3ms 低电平,这样的波形如何实现?
我的想法是把一个IO置位,延时相应的时间,再复位,再延时响应的时间,这样可以实现吗?
用晶体+定时器中断+IO翻转  详情 回复 发表于 2012-4-30 16:02
精度和你选用的时钟有关系,实现方法参看定时器工作模式和寄存器部分
呵呵,麻烦说具体点,我8M和32768的时钟都试过。都不够准确,如果想精确,是选越大的时钟越好吗?
我的程序如下,麻烦看下有什么问题:
TACTL = TASSEL1 + TACLR;
CCTL0 = CCIE;
CCR0 = 1000;
TACTL |= MC0;
CCTL0 &= ~CCIE;
时钟为8M 八分频!
顶!我也不清楚
不知道咋考虑程序的时间?
85
首先Time_A的精确度取决于采用的时钟,如果是采用DCO,在温度、电压发生变化时是会有一定的误差。
做延时的方法有两种:一种是软件延时,一种是硬件延时。如果使用Time_A则是硬件的方式。
采用1M的时钟,那么计数器每计一个数的时间就是1/1M (S)。以此类推计数时间,选择你想要的定时间隔。
你的寄存器定义是采用SMCLK,不知道你SMCLK采用的时钟源是什么。检查你的SMCLK的频率是否正确。你最后一句话不知道是做什么用的。
试试这个能不能用,中断函数
switch(n)
case 0:CCR1 += 100;break;
case 10:CCR1 += 200;break;
case 20:CCR1 += 300;break;
P1OUT ^= 0x01;
n += 5;
里面的数没有计算,估计是需要改的。
130
:carnation:
1997
24
用晶体+定时器中断+IO翻转
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
