4912|4
请教关于运放LM324 [复制链接]
因为线路板上只有+8V]跟5V电源,而如果用+8V跟GND给LM324供电的话,不能满足要求,因为要求LM324的最少输出要为0V左右,所以就用+8V接LM324的V+,-5V接LM324的V-,电路能正常工作。不知批量生产时是否行的通,请大侠指点,谢谢!
谢谢你的回复。  详情 回复 发表于 2005-11-24 14:32
84
电压不对称供电会出现,运放静态工作点不稳定的情况。由此造成电压输入失调会变大
95
谢谢,是不是理论上是不可行的呀
电压输入失调变大在电路上主要表现为什么呢,大侠能不能讲的更具体一些,谢谢了。
引用:
其实,对于LM324运放,理论上是可以非对称供电运行的。关于输入电压失调的问题,是针对运放工作在线性区时而言。主要取决于运放的闭环增益的大小,只要你能保证输入最大幅值时,输出不出现限幅失真,就不会出现输入电压失调。
81
哦,似乎明白了,谢谢
谢谢你的回复。
快来报名!
