3768|3
78
求问手动复位,谢谢大侠们! [复制链接]
我在430的复位管脚设置了一个复位按键,如果系统运行过程中复位键被按下,系统就复位,备份数据清除。我想问怎么判断是否有复位键按下呢?是不是如下:
while(1)
if(IFG1&BIT4==1)
System_reset(); //系统复位函数
谢谢!
引用: 我在430的复位管脚设置了一个复位按键,如果系统运行过程中复位键被按下,系统就复位,备份数据清除。我想问怎么判断是否有复位键按下呢?是不是如下: while(1) { if(IFG1&BIT4==1) System_reset(); //系统复位函数 } 谢谢! 你“在复位管脚上设置了一个复位按键”如果是对电源地的短接,那就是产生一个非屏蔽中断!此时你不可能有任何机会去判断什么。系统自动从程序开头运行。  详情 回复 发表于 2005-9-8 00:01
110
不明白你的意思,System_reset(); //系统复位函数,你的这个函数如何实现复位?
能否这样,接一个按键,用程序判断当这个按键按下时,打开看门狗,让看门狗使程序复位。
63
在 RESET 脚上并按钮!
84
引用:
while(1)
if(IFG1&BIT4==1)
谢谢!
