7163|18
155
LM3S811+NRF24L01的实现 [复制链接]
uart_echo.rar (241.74 KB, 下载次数: 378)
利用LM3S811的SPI口连接NRF24L01和UART1+UART2分别配置为RS232和RS485通讯口。串口波特率为115200  8_N_1 配置  ,可以实现2个24L01之间 通过串口发送数据 做透明传输。下一步准备做上位机软件来配置串口及24L01的参数,以及使用片内Flash存储配置参数,及ringbuffer做数据缓存。希望跟帖共享
欢迎交流   010-67737811  61305608@163.com
查看本帖全部内容,请登录或者注册
谢谢,这是做物理网的好例子  详情 回复 发表于 2012-4-8 11:31
个人签名http://www.tdhj.cn
918
回复 楼主 bjmonsoon 的帖子
呵呵,要做的事还不少,顶一下。
4138
很好很强大的 哈哈哈,我用mega16 没调试 通过
77
正在调试,多谢楼主分享!
你的工程用MDK不能编译哦。不知是用什么编译器搞的?
77
好东西啊,最近也在做这个!
155
回复 5楼 xiongjunfeng 的帖子
用IAR编译
155
回复 6楼 rdh134 的帖子
欢迎交流,在做flash遇到问题?
楼主强大,顶一下
你用IAR我用KEIL4,呵呵
42
跟楼主学习学习哈
向楼主学习学习哈。
个人签名相信自己,相信未来
102
发送.zip (901.93 KB, 下载次数: 25) 能不能给我看看我写的24L01的发送程序。我把SPI的调成9600也是不行,24L01.c这个我参照网上写的,在SPI部分改了改,其他的我也都看了,这个文件应该不会有问题。在读取STUTAS寄存器的数据的时候,总是返回来0.我用的也是811的板子。我重新看了板子的连线和引脚的定义,都没有问题啊!
471
谢谢分享了哈
155
回复 11楼 guozhiyang 的帖子
用我提供的例程,可以跑
1243
回复 楼主 bjmonsoon 的帖子
楼主发的“LM3S811+NRF24L01的实现”中的
driverlib/hal_nrf.h"
#include "driverlib/system.h"
#include "driverlib/radio.h"
#include "driverlib/target_includes.h"
这些库文件,好像没有!!能否给小弟传一下?不胜感激!!
273
支持,我用LM3S8962准备做CC2530的
回复 楼主 bjmonsoon 的帖子
请问楼主的IAR是破解版的吗?如果是,能否共享一下?
顶起
学习学习
1997
24
这个严重顶
回复 楼主 bjmonsoon 的帖子
谢谢,这是做物理网的好例子
