8083|11
同时使用定时器A和B [复制链接]
我的设计中需要采用两个定时器
其中定时器A 定时间隔为10ms 定时器A的中断服务程序实现AD转换,使AD转换的采样频率达到100HZ。
定时器B定时间隔为10ms 在 定时器B的中断服务程序中切换一个状态标志位 此标志位将用于AD转换程序中,
实际中 这样可行么? 希望高人能给解答
引用: 最主要的是你自己把整个结构定义好 没有冲突就可以了 我曾经试过147的 定时器全部用完 而且还的分时分任务处理 呵呵 定时器全部用上是很容易的事情.  详情 回复 发表于 2005-7-21 18:29
同时开启两个定时器可行,
不过,我觉得在TA中断服务中执行AD转换,不是很好。如果AD转换的参考电源一直开着,则功耗比较大,如果每次转换之后关闭AD的参考电源,则在每次转换的时候要重新建立参考电压,需要时间比较多,10ms内完成不了一次转换。
87
恩 我也意识到这个问题了
不过我曾经试图通过设置AD的寄存器,选择合适的时钟源和分频系数,来达到所需要的采样频率。但实际结果却不能实现要求的采样频率。 所以我才使用定时器来做的
我想问一下 ,设置AD的寄存器可以实现100HZ的采样频率么?
81
应该不行  128HZ 倒是可以  100HZ达不到的  要用定时器了  不过用一个定时器A足够了  有三个通道  TACCR0 CCIFG单独用一个中断向量 TACCR1 CCIFG和TACCR2 CCIFG共用一个中断向量 TAIV的值来区分
67
那么采用定时器A的来实现的时候,这时的AD的相应的寄存器该怎么设置呢? 是不是这时候设置AD的采样有关的定时器就没用了  或者说无所谓了呢?
老兄 我也在弄这个 恼火!!!
我用的是模拟SPI发送AD配置字节接受16位数据
我想用定时A来实现定时采样
我用ACLK
可我怎么改变CCR0都改变不了采样时间了
帮我看看哈
void Send_Byte_spi(char ch)
char i,TempVar;
for(i = 0; i < 8; i ++)
P3DIR |= 0x0A; //SCK(p33),MOSI(p31):output
P5OUT&=~0X80;//cs
P3OUT |= 0x08; //SCK(p33)
P3OUT &= ~ 0x08; //SCK(p33):0
TempVar = ch;
TempVar &= 0x80;
if(!TempVar)
P3OUT &= ~ 0x02; //MOSI(p31):0
else
P3OUT |= 0x02; //MOSI(p31):1
P3OUT |= 0x08; //SCK(p33):1
ch = ch << 1;
P5OUT|=0X80;//cs
int Receieve_Byte(void)
int i;
P5OUT&=~0X80;//cs
P3DIR |= 0x08; //SCK(p33):output
P3DIR &= 0xFB; //MISO(p32):input
TempVar = 0;
for(i = 0; i < 16; i ++)
TempVar = TempVar << 1;
if(P3IN & 0x04) //MISO(p32)
TempVar |= 0x01;
else
TempVar &= ~ 0x01;
P5OUT|=0X80;//cs
return(TempVar);
TACTL=TASSEL1+TACLR;
CCTL0=CCIE;
CCR0=1;
TACTL|=MC0;
_EINT();
#pragma vector= TIMERA0_VECTOR
__interrupt void Timer_A(void)
{ i=adno;
adno++;
Send_Byte_spi(0xa0);
dataad[i]=Receieve_Byte();
TACTL=TASSEL0+TACLR;
贴错了哈
56
使用采样定时器进行定时采样,或采用循环采样不行吗?
86
楼主的方法是不是要靠率两个定时器同步呢?,同时打开两个定时气没问题,能不能完成你要求的工作是重点.msp430的ad速率最大是200k,100hz不是问题,关键看时钟怎么设置.不知道你的ad里面要改变标志.我的理解是,你要没转换一次ad就改变一次状态,既然频率一样为什么不在一个中断函数里完成呢?
61
引用:
现在是一样 但AD的采样率有可能要变 所以放在了两个 中断里面了
79
最主要的是你自己把整个结构定义好
没有冲突就可以了
我曾经试过147的
定时器全部用完
而且还的分时分任务处理
引用:
最主要的是你自己把整个结构定义好
没有冲突就可以了
我曾经试过147的
定时器全部用完
而且还的分时分任务处理
呵呵
定时器全部用上是很容易的事情.
