6558|15
87
用32k外界晶振能产生38Khz的pwm不? [复制链接]
具体怎么实现呀??谢谢指教
红外不用pwm  详情 回复 发表于 2012-7-21 10:15
23
用ACLK输出
???那样的频率能到38K么,ACLK才32k
换成 38k 的晶振
66
38k的晶振很难买到呀
62
用 SMCLK 作 TA 的时钟,速度应该足够。
输出的PWM精度如何?
TA CCR0 用作频率发生器,TA 的 CLOCK 频率越大于 CCR0 所产生的 PWM 频率,PWM 的精度就越高
81
那怎么能得到38K呢,举个列子:如果SMCLK=1M,怎么得到38K呢?
CCRO = 26 / 2
用1M除38K得到结果放到定时器就可以得到38K的频率了啊!
兄弟你是不是在搞红外啊!好象标准红外就是38K的!
22
对,在搞红外,很麻烦感觉
327
ACLK,至少32768的晶振是做不到的。只能用高频的SMCLK,使用SMCLK时注意不要进入LPM3,否则SMCLK会停止。
个人签名Python全文搜索引擎:<url>http://code.google.com/p/ming-search/</url>
怎么计算PWM的频率啊???!!!
3404
裸片初长成(初级)
单片机内部一般都会有PLL吧?这样产生38K的频率就很简单了。不清楚楼主的具体应用,不好说!
4008
红外不用pwm
