5569|14
77
链接错误!帮忙看看 [复制链接]
编译通过了,但是链接时显示下面错误
error[e46]: undifined external "main"referred in cstartup
还望高人提醒一下
库也已经链接了 版主你说的那是链接成功以后的下载设置吧,我现在链接还过不去,以为是中断部分的错误,修改为 COMMON INTVEC ;Interrupt Vectors Used MSP430x12x(2) ;-------------------------------------------------------------------------------------------------                        ORG   0xFFFE              ;RESET_VECTOR               DW    RESET               ORG   0xFFE2              ;PORT2_VECTOR               DW    P2ISR               ORG   0xFFE8              ;PORT1_VECTOR               DW    P1ISR ;-------------------------------------------------------------------------------------------------               END    链接时又出现这个错误e16,segment  INTVEC  is too long for segment definition. 被搞糊涂了, INTVEC 不就是在0xffe0到0xfffe吗?  详情 回复 发表于 2005-7-18 10:22
81
这个是人的语法有问题,帖出程序
程序太长了,不便贴出。应该不是语法的问题吧
编译已经通过,就是链接时出现的这个错误。
86
把主程序贴出来,高人帮忙看看
#include "msp430x12x.h"
ORG 0fc00h
RESET mov #0x0270,SP
stopWDT mov #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL
main
setupport
mov.b #0x10,&P2DIR
mov.b #0x00,&P2IFG
mov.b #0x10,&P2IES
mov.b #0x10,&P2IE
bis.b #0x80,&P3DIR
bis.b #0x00,&P3OUT
eint
mainloop bis #LPM4,SR
NOP
bit.b #0x00,R10
jnz mainloop1
call #send_secret
mainloop1 bit.b #0x01,R10
jnz mainloop2
call #receive_data
mainloop2 bit.b #0x02,R10
jnz mainloop
call send_data
jmp main
重建项目试试
汇编,晕
61
好象没有定义中断向量吧!下面供参考!
ORG 0fc00h
main
setupport
mov.b #0x10,&P2DIR
mov.b #0x00,&P2IFG
mov.b #0x10,&P2IES
mov.b #0x10,&P2IE
bis.b #0x80,&P3DIR
bis.b #0x00,&P3OUT
eint
NOP
bit.b #0x00,R10
jnz mainloop1
;call #send_secret
jnz mainloop2
;call #receive_data
jnz mainloop
;call send_data
jmp main
; Interrupt Vectors Used MSP430x12x(2)
ORG 0FFFEh ; MSP430 RESET Vector
DW RESET ;
END
66
你的编译器用的哪个版本?
90
刚测试是用IAR 1.26B。
75
我用的是iar2.31e,
中断向量定义了
COMMON INTVEC
ORG RESET_VECTOR
DW RESET
ORG PORT2_VECTOR
DW P2ISR
ORG PORT1_VECTOR
DW P1ISR
END
75
一样的版本啊!我是可以通过的,下载也是正常的。
重建项目试试???
重建项目有用吗?
试一下
79
我是重新建立项目的,请设置ICC430---F122A.XCL
CW430---F12A.DDF
引用:
编译通过了,但是链接时显示下面错误
还望高人提醒一下
是否连接的是 C 库
库也已经链接了
COMMON INTVEC
DW RESET
DW P2ISR
DW P1ISR
END
被搞糊涂了,
