6318|9
65
iar ew430的一个问题 [复制链接]
我用ew430时,第一次,建了一个workspace 和 project.但下一次却打不开,提示是不存在.我用的是4k的试用版.请问各位大侠,这是什么原因?
我用WIN98,请问楼上需改为什么字体  详情 回复 发表于 2005-6-17 16:45
88
是否有保存!或者是项目文件路径是否改变
我保存的文件路径没有改,我用s××e workspace菜单保存.第二次总是打不开.
你用的是open,还是用的是open  workspace?确定文件已经存在你的硬盘了?而且所用版本是否一致?
75
还有,是否装了两个以上的2。21B版本以上的软件
90
我知道原因了.是不是ew430不直持中文文件名.也不能把workspace文件放在中文文件夹中.
65
中文路径也不会出现这样的情况的
以前装过2.21版的.但已经删除了.我把workspace文件和setting等文件夹移到英文目录下就可以打开了.
55
我最后给你正确答案:iar3.10以上版本在win9x下不支持中文路经与文件名,而且必须改变字体才能看到源代码汉字。而在xp下没有特殊要求,所以劝你赶紧换系统,哈哈!
62
我用WIN98,请问楼上需改为什么字体
有奖直播 | AI之眼——安森美图像传感器 报名中
直播主题:AI之眼——安森美图像传感器
报名观看直播、直播间提问、填写问卷均有机会获得精美礼品!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
