4053|6
77
【求助】菜鸟问题!希望请教高手! [复制链接]
Error[e16]: Segment RESET (size: 0x2 align: 0x1) is too long for segment definition. At least 0x2 more bytes needed. The pro××em occurred while processing the segment placement command "-Z(CONST)RESET=FFFE-FFFF", where at the moment of placement the ××aila××e memory ranges were "-none-"
不知道上面这些是什么意思呀!谁好心告诉一下!
有空帮我看看啊!  详情 回复 发表于 2004-9-1 13:17
把你的程序贴上来吧,出现这样的提示有几个方面的原因。
1:如果是汇编语言的,有可能是格式不对。
2:如果是1.26版本,有可能是设置不对。
3:如果是2.10以上版本,有可能是中断程序不对。
78
你是否用C的!!!是的可能是你的编译器没破解!!
85
我用的是汇编,版本是V3.20A!程序比较长,不好放上来!
你不用把程序全部放上来,只要把每一段的一部分放上来就可以了,关键是看看程序的结构是否正确。
你还可以按照例子程序来编写程序。
我先放2段
;************************* 串行接收中断 ***********************************
USART0_RX
PUSH R6
BIC.B #URXIE0,&IE1 ;关中断
BIT.B #RECEIVING0,&BIT_FLAG1
JNZ USART0_5
CMP.B #23H,&RXBUF0
JNZ USART0_4
BIT.B #RECEIVE0_HEAD,&BIT_FLAG1
JNZ USART0_3
USART0_4 BIC.B #RECEIVE0_HEAD,&BIT_FLAG1
MOV #RECEIVE0_BUFF,RECEIVE0_POINT
MOV RECEIVE0_POINT,R6
MOV.B #23H,0(R6)
INC RECEIVE0_POINT
INC R6
MOV.B #23H,0(R6)
INC RECEIVE0_POINT
JMP USART0_RX_RET
USART0_5
MOV.B &RXBUF0,0(R6)
INC RECEIVE0_POINT
USART0_RX_RET BIS.B #URXIE0,&IE1 ;开中断
POP R6
RETI
;************************* 显示电话号码 **********************************
;REGISTER:R7 PHONE NUMBER COUNTER
; R8 PHONE NUBER ADDRESS
;****************************DIS_PHONE*******************************************
DIS_PHONE
PUSH R8
PUSH R9
PUSH R7
CALL #LCM_CLS
MOV #0,R9
MOV #0,R7
CMP.B #EDIT_STATE_11,EDIT_STATE_FLAG
JZ DIS_P1
JMP DIS_PHONE_RET
DIS_P1
;MOV.B #0,DISPLAY_X
;MOV.B #48,DISPLAY_Y
;MOV.B #16,REVERSE_H
;CALL #LCM_REVERSE
; ;显示汉字:未接来电
;MOV.B #0,LCM_STATE
;JMP DIS_PHONE_RET
;DIS_PP1
MOV #DIAL_MEM,R8
JMP DIS_PHONE_MAIN
;DIS_P2
;MOV #RECEIVED_MEM,R8
;JMP DIS_PHONE_MAIN
;DIS_P3
;MOV #NORECEIVED_MEM,R8
;JMP DIS_PHONE_MAIN
DIS_PHONE_MAIN
DIS_PHONE_COM
CMP.B #16,R9
JZ DIS_PHONE1B
ADD.B #1,DISPLAY_X
JMP DIS_PHONE10
DIS_PHONE110
CMP.B #39H,DISPLAY_VALUE
JHS DIS_PHONE_COM
CALL #FIND_DOT
CMP.B #16,R9
JNZ DIS_PHONE1A
JMP DIS_PHONE1B
DIS_PHONE1A
ADD.B #1,DISPLAY_X
JMP DIS_PHONE10
DIS_PHONE1B
MOV.B #1,DISPLAY_X
ADD.B #16,DISPLAY_Y
MOV #0,R9
JMP DIS_PHONE10
DIS_PHONE_RET
MOV.B #FIN_DIALING_STATE,WORK_STATE
POP R7
POP R9
POP R8
RET
有空帮我看看啊!
